这种钻床进给结构是什么
手动按一下他就开始自动进给,钻通后自动脱档,这是什么结构,想自己改装一台。如果有卖现成的那就更好了。http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=20518049_1610614262_PBrkTHMxCjPK+l1lHz2stqkP7KQNt6nkj2u0vVOgJwhbQ0/XM5GbYtgG6CnSCdkEqDhARpg6dPYm0xQ/s.swf
【以上视频只能使用IE或360普通浏览器才可以看】
http://video.sina.com.cn/v/b/20518049-1610614262.html 怎么没人回答啊 郁闷。。。。。。。。。。 不太清楚,不知道是不是数控深孔钻的一种! 液压的吧 应该是的:victory::handshake 既不是数控也不是液压,机械的, 学习中,大家分析的很清楚,很强大。 不像是液压的,手向下扳动时能自动向下进刀是机械传动的,一般大一点的立式钻床就是这种结构,挺简单的 应该是液压的。因为仔细看钻头向下的动作和两个固定装置(左右两个)是同步的,而且是通过液压控制的。开始手动是快速进刀,然后液压慢进;至于一楼说的自动脱档,我觉得只要设定行程,自动换向是不难的。你看的的定位块是有四个槽的,保证了不会碰到钻头。至于开关在哪里倒是没观察到。也不知道说的对不对,呵呵。 本帖最后由 wwsx 于 2011-1-25 13:52 编辑
钻孔是液压的
攻牙是 用 导螺杆
这种多轴机械 国内有卖的
