查看: 3995|回复: 9
这种钻床进给结构是什么
发表于 2011-1-17 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动按一下他就开始自动进给,钻通后自动脱档,这是什么结构,想自己改装一台。如果有卖现成的那就更好了。9 [: W( t& X9 u' }4 h
4 J! W2 G* U4 i& ~" q
- b+ u8 q' N8 G1 T* ]$ B* t/ {3 x3 e
【以上视频只能使用IE或360普通浏览器才可以看】2 Z2 h: Q* N: i$ I' a" V1 t
$ |( S; Y* _. u& }& Y! F# X$ [. _$ B, n( P( X
 楼主| 发表于 2011-1-17 13:56:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-18 12:20:34 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊         郁闷。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-19 15:05:49 | 显示全部楼层
不太清楚,不知道是不是数控深孔钻的一种!
发表于 2011-1-20 20:28:24 | 显示全部楼层
液压的吧 应该是的
 楼主| 发表于 2011-1-24 00:41:29 | 显示全部楼层
既不是数控也不是液压,机械的,
发表于 2011-1-24 14:38:57 | 显示全部楼层
学习中,大家分析的很清楚,很强大。
发表于 2011-1-24 20:28:23 | 显示全部楼层
不像是液压的,手向下扳动时能自动向下进刀是机械传动的,一般大一点的立式钻床就是这种结构,挺简单的
发表于 2011-1-25 11:24:13 | 显示全部楼层
应该是液压的。因为仔细看钻头向下的动作和两个固定装置(左右两个)是同步的,而且是通过液压控制的。开始手动是快速进刀,然后液压慢进;至于一楼说的自动脱档,我觉得只要设定行程,自动换向是不难的。你看的的定位块是有四个槽的,保证了不会碰到钻头。至于开关在哪里倒是没观察到。也不知道说的对不对,呵呵。
发表于 2011-1-25 13:51:02 | 显示全部楼层
/ b1 r( k  Q9 j/ z& P# o( ?% Q4 B/ b1 b; P; R* E, ?
钻孔是  液压的  % {9 I3 }# ?6 b3 R3 ~" _4 L
攻牙  是 用 导螺杆  V1 W1 [. W3 M& n. k2 m4 m
这种多轴机械 国内有卖的
GMT+8, 2024-11-17 20:35 , Processed in 0.056197 second(s), 16 queries , Gzip On.
