yf0902 发表于 2011-1-14 08:46:05
模具冲成型压力如何计算?
请问模具冲成型压力如何计算? 这个图需要多少吨的床子加工   材料S5*341*70   谢谢 请告知如何计算
LIAOYAO 发表于 2011-1-14 09:21:53
回复 yf0902 的帖子
自由弯曲力的计算: P = k b t*t / (rp+t) * σb
   σb-材料抗拉强度
   rp -凸模圆角半径;
   b-弯曲线长度;
   t-材料厚度;
   k-系数
Q235 σb=375~500MPa
k 取1.3
yf0902 发表于 2011-1-14 11:20:13
帮我算一下 吧 谢谢!我算下来37200是什么单位?
yf0902 发表于 2011-1-14 11:25:41
材料宽度70MM长度341MM
olivia 发表于 2011-2-11 11:53:01
这个零件的冲压成形设备选择可能不必太考虑成形力大小,看看你车间的设备,台面够大就差不多,弯曲力不会很大。
star1818 发表于 2011-2-15 14:50:15
知道了,学习学习,谢谢
查看完整版本: 模具冲成型压力如何计算?
