查看: 6790|回复: 5
模具冲成型压力如何计算?
发表于 2011-1-14 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问模具冲成型压力如何计算? 这个图需要多少吨的床子加工     材料S5*341*70   谢谢 请告知如何计算
发表于 2011-1-14 09:21:53 | 显示全部楼层
! C# a$ j1 w" h# P4 ~' m4 C. a' K
' e8 O* D1 B' \0 A7 z回复 yf0902 的帖子3 W4 y, X. [. t7 i( K$ ~
7 ^* H6 T& w9 \2 w0 Q* G
自由弯曲力的计算: P = k b t*t / (rp+t) * σb
  t4 Q' V& F2 d7 }   σb-材料抗拉强度
8 H% N& i. [) [1 ~   rp -凸模圆角半径;" w' \9 E) f$ |% ~1 Y1 o7 D* @# h
   b-弯曲线长度;
' @9 y' ?! x& k6 _" N$ U7 M   t-材料厚度;
+ b' q! P" ?4 Q, p" k9 M; S   k-系数& d1 Q0 a0 Q8 S: u0 z
9 f! ~* x6 u( n
2 v3 K4 ]' r; O
Q235 σb=375~500MPa
# K7 Q5 B8 [! D7 {3 Kk 取1.3- Q& l7 Y7 h1 I# q
( J; k+ Q; I# }" V
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:20:13 | 显示全部楼层
帮我算一下 吧 谢谢!我算下来37200  是什么单位?
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:25:41 | 显示全部楼层
材料宽度70MM  长度341MM
发表于 2011-2-11 11:53:01 | 显示全部楼层
这个零件的冲压成形设备选择可能不必太考虑成形力大小,看看你车间的设备,台面够大就差不多,弯曲力不会很大。
发表于 2011-2-15 14:50:15 | 显示全部楼层
知道了,学习学习,谢谢
GMT+8, 2025-4-29 11:57 , Processed in 0.072001 second(s), 15 queries , Gzip On.
