珠穆朗玛 发表于 2011-1-13 20:09:26
国内普通白钢刀的切削线速度
各位大侠好,我知道高速钢的切削线速度大概在15-20m/min,但是没有查到相关的文献资料,有谁能帮我找到具体的文献资料,给我一个确切的答案。根据各位师傅的经验,国内的白钢刀加工的线速度最合理的范围应该在多少?谢谢!
chunzu 发表于 2011-1-13 20:17:47
10-15
六角车 发表于 2011-1-13 21:25:42
高速钢的切削速度视被切削的材料的不同而不同。我亲自试过的材料Y12易切钢最高为50m,这是极限,超过一米,就开始烧刀。45料40m左右。铅黄铜和硬铝要高一些,具体极限数值没试过。没在家上网,身边没此带资料,仅供产考。
小虾1111 发表于 2011-1-13 21:36:01
1其实还要看切削的材质。如果是硬度比较高的材质切削速度只可以达到5-10,
2高速钢还要看是普通高速钢还是粉末冶金高速钢。而普通高速钢又分为高碳,高钒,钴,铝等高速钢。都不能一一而论。
珠穆朗玛 发表于 2011-1-14 09:25:31
加个条件吧,比较好讨论,拿45钢说话,直径40mm,国产普通白钢刀,切削线速度是多高,或者说转速的范围大概在多少,是常用范围,谢谢!
加个条件吧,比较好讨论,拿45钢说话,直径40mm,国产普通白钢刀,切削线速度是多高,或者说转速的范围大概 ...
150转左右
qq381137151 发表于 2012-10-13 17:54:54
六角车 发表于 2011-1-13 21:25 static/image/common/back.gif
高速钢的切削速度视被切削的材料的不同而不同。我亲自试过的材料Y12易切钢最高为50m,这是极限,超过一米, ...
前辈,高速钢切45钢可以达到40米的速度吗?HRC66度的高速钢可以达到这个速度吗
查看完整版本: 国内普通白钢刀的切削线速度
