查看: 10943|回复: 8
国内普通白钢刀的切削线速度
发表于 2011-1-13 20:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我知道高速钢的切削线速度大概在15-20m/min,但是没有查到相关的文献资料,有谁能帮我找到具体的文献资料,给我一个确切的答案。根据各位师傅的经验,国内的白钢刀加工的线速度最合理的范围应该在多少?谢谢!
发表于 2011-1-13 20:17:47 | 显示全部楼层
10-15
发表于 2011-1-13 21:25:42 | 显示全部楼层
高速钢的切削速度视被切削的材料的不同而不同。我亲自试过的材料Y12易切钢最高为50m,这是极限,超过一米,就开始烧刀。45料40m左右。铅黄铜和硬铝要高一些,具体极限数值没试过。没在家上网,身边没此带资料,仅供产考。
发表于 2011-1-13 21:36:01 | 显示全部楼层
1其实还要看切削的材质。如果是硬度比较高的材质切削速度只可以达到5-10,
' f0 d2 Z! s7 g2高速钢还要看是普通高速钢还是粉末冶金高速钢。而普通高速钢又分为高碳,高钒,钴,铝等高速钢。都不能一一而论。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:25:31 | 显示全部楼层
加个条件吧,比较好讨论,拿45钢说话,直径40mm,国产普通白钢刀,切削线速度是多高,或者说转速的范围大概在多少,是常用范围,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:25:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-24 20:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
珠穆朗玛 发表于 2011-1-14 09:25
. s  }& i! b- `2 S9 G& q) O' H( I" a加个条件吧,比较好讨论,拿45钢说话,直径40mm,国产普通白钢刀,切削线速度是多高,或者说转速的范围大概 ...
% H% k/ W# X8 f; p& t- H. u150转左右
发表于 2012-10-13 17:54:54 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2011-1-13 21:25 : \* A: U* \* n+ L
高速钢的切削速度视被切削的材料的不同而不同。我亲自试过的材料Y12易切钢最高为50m,这是极限,超过一米, ...
* ]8 `7 x* F: w3 X% {  J前辈,高速钢切45钢可以达到40米的速度吗?HRC66度的高速钢可以达到这个速度吗
  M7 _  i2 l% M1 ^# g1 S
谢前辈!!  发表于 2012-10-14 01:49
做过实验,Y12易切钢可达50米,45钢40米还行,到45米刀具使用寿命短、易烧刀。  发表于 2012-10-13 21:11
GMT+8, 2024-11-18 12:22 , Processed in 0.059302 second(s), 16 queries , Gzip On.
