wtuwfn 发表于 2011-1-13 18:34:26
PCD CBN 加工不锈钢
哪个大哥能告诉我PCB和CBN能不能车不锈钢?都说不能车不锈钢,但是很多人都在用。如果能用,哪个最适合,它的车削续度。走刀。吃刀是多少?能渐断车削吗?粒度该怎样选,磨损快不快?
wtuwfn 发表于 2011-1-13 18:35:01
:call:{:2_36:}在线等......
杨帅 发表于 2012-3-26 23:03:35
PCD(金刚石)主要加工有色金属或木材、石材。
CBN刀具(氮化硼)材料主要加工黑色金属,但对不锈钢特别是锻打工艺形成的不锈钢工件件并不适合。
动心忍性 发表于 2012-3-29 17:24:59
你是听说的吧,还没见过用PCD和CBN加工不锈钢的。
张益达 发表于 2012-3-29 18:02:15
PCD不能加工铁的主要原因是金刚石在高于700°的情况就会产生“碳化”,生成FeC,造成刀具的破坏,所以PCD加工不锈钢时,要注意冷却。
我们单位正在使用PCD刀具加工高铬铸铁,但是那天冷却液的孔堵塞了我们不知道,那天坏了好几片刀,非常浪费!!
而且使用PCD时调刀时要注意,调刀仪的测头通常都是合金的,如果使用不慎容易造成刀刃的微小崩刃,影响刀具寿命。加工时,PCD对转速不敏感,但是背吃刀量不要太大,容易崩刃。
浅见,忘笑纳~
loveso 发表于 2012-3-29 23:24:05
楼上正解...................................
dlzz 发表于 2012-3-30 16:53:54
我们高铬铸铁 HRC60左右 都是用PCBN干的
dylbn 发表于 2012-3-31 08:29:36
张益达 发表于 2012-3-29 18:02 static/image/common/back.gif
PCD不能加工铁的主要原因是金刚石在高于700°的情况就会产生“碳化”,生成FeC,造成刀具的破坏,所以PCD加 ...
铣削还是车削?加工的零件材料牌号?是否可以更详细说明一下?
谢谢
dylbn 发表于 2012-3-31 08:30:40
dlzz 发表于 2012-3-30 16:53 static/image/common/back.gif
加工材料,工况是否可以详细分享一下?谢谢
张益达 发表于 2012-3-31 09:39:02
我们的座圈材质应该是粉末冶金的,硬度也在HRC45左右,用的是CBN干的,单边余量不到0.5mm,钻速1500左右。
页: [1] 2 3
查看完整版本: PCD CBN 加工不锈钢
