查看: 19101|回复: 22
PCD CBN 加工不锈钢
发表于 2011-1-13 18:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个大哥能告诉我PCB和CBN能不能车不锈钢?都说不能车不锈钢,但是很多人都在用。如果能用,哪个最适合,它的车削续度。走刀。吃刀是多少?能渐断车削吗?粒度该怎样选,磨损快不快?
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:35:01 | 显示全部楼层
在线等......
发表于 2012-3-26 23:03:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨帅 于 2012-3-26 23:04 编辑 " m7 X* ~. }. F! ^( f
5 Z, ], x8 g' Z' ]3 _5 N
PCD(金刚石)主要加工有色金属或木材、石材。. X/ n1 O& U! }$ }& @, |. ~
CBN刀具(氮化硼)材料主要加工黑色金属,但对不锈钢特别是锻打工艺形成的不锈钢工件件并不适合。
发表于 2012-3-29 17:24:59 | 显示全部楼层
你是听说的吧,还没见过用PCD和CBN加工不锈钢的。
发表于 2012-3-29 18:02:15 | 显示全部楼层
PCD不能加工铁的主要原因是金刚石在高于700°的情况就会产生“碳化”,生成FeC,造成刀具的破坏,所以PCD加工不锈钢时,要注意冷却。( M) r; ?9 Y9 r
我们单位正在使用PCD刀具加工高铬铸铁,但是那天冷却液的孔堵塞了我们不知道,那天坏了好几片刀,非常浪费!!
; _9 |9 J/ g6 ?% `# c% }而且使用PCD时调刀时要注意,调刀仪的测头通常都是合金的,如果使用不慎容易造成刀刃的微小崩刃,影响刀具寿命。加工时,PCD对转速不敏感,但是背吃刀量不要太大,容易崩刃。
) m+ G; @& {8 ^& X& c& B9 d( D/ \2 ~& w9 F( F
浅见,忘笑纳~
游客
  发表于 2012-10-9 14:49
PCBN和PCD还是分得清的。不如你自己研究一下。  发表于 2012-10-9 14:49
你用的是PCBN吧。  发表于 2012-9-29 01:03
“我们单位正在使用pcd刀具加工高铬铸铁”,请看一下?  发表于 2012-4-2 08:09
用光学的对刀仪就没这问题了。  发表于 2012-3-29 18:42
发表于 2012-3-29 23:24:05 | 显示全部楼层
楼上正解...................................
发表于 2012-3-30 16:53:54 | 显示全部楼层
我们高铬铸铁 HRC60左右 都是用PCBN干的
发表于 2012-3-31 08:29:36 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-3-29 18:02 5 [$ F+ A$ F& q6 w! j% ~# k
PCD不能加工铁的主要原因是金刚石在高于700°的情况就会产生“碳化”,生成FeC,造成刀具的破坏,所以PCD加 ...
2 g) s7 Z: P2 H- z: }铣削还是车削?加工的零件材料牌号?是否可以更详细说明一下?5 C# r, r/ J* v' t+ |3 \8 z8 a
& h9 T7 X" J7 Z6 o' ?
谢谢
, b: U& T1 s8 b, l3 F3 j& g
游客
  发表于 2012-3-31 09:36
镗孔,孔径45、39进刀量135,余量单边0.4mm,钻速1000以上。孔径16进刀量390,钻速2000以上,余量单边0.3mm,加工零件牌号HT250。加工机床德国HELLER二轴单面专机。一片刀一般至少500台零件,每台零件4个孔。  发表于 2012-3-31 09:36
发表于 2012-3-31 08:30:40 | 显示全部楼层
dlzz 发表于 2012-3-30 16:53 ( n6 [7 W5 f/ u$ y- _! u
5 m" j& d' Y% }加工材料,工况是否可以详细分享一下?谢谢
发表于 2012-3-31 09:39:02 | 显示全部楼层
我们的座圈材质应该是粉末冶金的,硬度也在HRC45左右,用的是CBN干的,单边余量不到0.5mm,钻速1500左右。
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.063497 second(s), 15 queries , Gzip On.
