ALBO_Jay 发表于 2011-1-12 23:34:16
欲将AutoCAD图纸(黑底彩色)按原样打印成图像文件,白色总打印不出来!
虚拟打印机选“Mirosoft Office Document Image Writer“,输出图片格式为mdi。
目前做法是,先建立一个矩形框,框内填充solid,调整它们的大小并将颜色改为黑色,把将要打印的图纸作为块插入进来,使它和背景黑框完全重合,而且把图纸设为前置。随后打印,无论如何设置打印样式表内的白色,或者黑色,甚至炸开图形,打印结果都不见白色的线条和文字,其他颜色都有。把白色线条、文字做成块再打印,效果依旧。结果如图示,请知道的朋友告知解决方法,希望解答得详细明了。
补充说明:
1、附图是虚拟打印输出的图片,格式mdi。、
2、我使用的是AutoCAD2006中文版。
3、背景颜色就是黑色,我也习惯用此多年,都是在“模型”模式内画图,很少切换到“布局”模式。
LIAOYAO 发表于 2011-1-13 10:39:46
背景颜色是黑色,但是在打印机的认定就是“白色“,您用白色的图素,在打印机内定的颜色就是”黑色“。
这样的设定是一般的纸张都是“白色”的缘故。
另外,可能是颜色已打印了,但是和纸张的颜色相同,您就看不见打印的效果。
换张色纸打印看看就知晓。
dawn_ag 发表于 2011-1-13 12:39:01
不知到LZ的问题出在哪,我试了一下,在模型中画了一个图形,直接用“Mirosoft Office Document Image Writer“打印,也没选任何打印样式,全是默认的,没问题啊。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=202760&size=300x300&key=6101uzrAAAgkLvhZ6kx2M%2BVP7x%2F%2FkPG1roe6QgNhwVXkw9QNkNWFozByWQ&nocache=yes&type=fixnone
ALBO_Jay 发表于 2011-7-22 16:30:47
dawn_ag 发表于 2011-1-13 12:39 static/image/common/back.gif
不知到LZ的问题出在哪,我试了一下,在模型中画了一个图形,直接用“Mirosoft Office Document Image Write ...
谢谢,我再试试!
Mirosoft Office Document Image Writer我用得多了,只是从来没有打印出这种效果。
ALBO_Jay 发表于 2011-7-22 16:43:51
dawn_ag 发表于 2011-1-13 12:39 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
我也是使用默认的,如下图示,还不行。不知道问题出在哪里。
YINGmiss 发表于 2011-7-23 15:13:34
白色 本身就打印 不出来啊
查看完整版本: 欲将AutoCAD图纸(黑底彩色)按原样打印成图像文件,白色总打印不出来!
