查看: 3640|回复: 5
欲将AutoCAD图纸(黑底彩色)按原样打印成图像文件,白色总打印不出来!
发表于 2011-1-12 23:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ALBO_Jay 于 2011-1-12 23:42 编辑 % }9 ?4 P0 u. Y1 r5 i
. H, @5 r8 G: ?
虚拟打印机选“Mirosoft Office Document Image Writer“,输出图片格式为mdi。
9 k2 a* E& d' P# [/ ?$ }, J7 O$ i目前做法是,先建立一个矩形框,框内填充solid,调整它们的大小并将颜色改为黑色,把将要打印的图纸作为块插入进来,使它和背景黑框完全重合,而且把图纸设为前置。随后打印,无论如何设置打印样式表内的白色,或者黑色,甚至炸开图形,打印结果都不见白色的线条和文字,其他颜色都有。把白色线条、文字做成块再打印,效果依旧。结果如图示,请知道的朋友告知解决方法,希望解答得详细明了。
- {- _9 r5 O' x9 Q3 n; [% t+ ?7 o7 S7 M' ~' a: X
补充说明: & e: I+ }6 a% J9 j8 P
1、附图是虚拟打印输出的图片,格式mdi。、, n' e* N/ t8 L+ m4 o$ f
2、我使用的是AutoCAD2006中文版。
4 ]& O& M* W1 p/ K1 X2 a7 X/ ]3、背景颜色就是黑色,我也习惯用此多年,都是在“模型”模式内画图,很少切换到“布局”模式。
3 y" S7 u# t( [9 N: H7 f( G, H% E1 B0 ]6 C; B
: K# P! J6 V+ y
. g8 H  y7 g! i+ q8 d" _' {
发表于 2011-1-13 10:39:46 | 显示全部楼层
背景颜色是黑色,但是在打印机的认定就是“白色“,您用白色的图素,在打印机内定的颜色就是”黑色“。
" H9 j; c# F( l" w0 [. A+ B, y这样的设定是一般的纸张都是“白色”的缘故。
3 V, b& v0 p8 h) h6 P
! C* A+ l8 u  Q1 A6 `1 `7 Z另外,可能是颜色已打印了,但是和纸张的颜色相同,您就看不见打印的效果。+ R7 W) q1 l- J, @" {6 g( S
换张色纸打印看看就知晓。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-13 12:39:01 | 显示全部楼层
不知到LZ的问题出在哪,我试了一下,在模型中画了一个图形,直接用“Mirosoft Office Document Image Writer“打印,也没选任何打印样式,全是默认的,没问题啊。
) h, h# m+ d, u6 i1 h: Z2 v; Q6 E# ~2 U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:30:47 | 显示全部楼层
dawn_ag 发表于 2011-1-13 12:39
/ U" Z& s: J2 E: O9 h不知到LZ的问题出在哪,我试了一下,在模型中画了一个图形,直接用“Mirosoft Office Document Image Write ...
( Q# F9 w" f2 _0 p( s谢谢,我再试试!0 E( h( @7 h( h. h/ }" \
Mirosoft Office Document Image Writer我用得多了,只是从来没有打印出这种效果。
& G9 h4 H" [  g- k
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:43:51 | 显示全部楼层
: f' S( J" Z# M% B! t5 ?  Q# ]
( T7 Y& K+ c3 ?" T' Q不知到LZ的问题出在哪,我试了一下,在模型中画了一个图形,直接用“Mirosoft Office Document Image Write ...
( b. S  x) h' y7 X2 ]/ Y- ?' L9 K: e/ m8 M+ @% H7 j* H5 G
我也是使用默认的,如下图示,还不行。不知道问题出在哪里。2 C; E# s3 |6 x/ L" X7 q1 S4 o
+ [' S9 d% `' X4 r& M1 F" z2 }( v. f5 h' X7 H
( i) J0 I% t9 P% ^2 |( h, O* w+ S; _
( [. f6 P7 w2 }: j  m+ y( k
' `; f% G+ }+ a, ?$ D
发表于 2011-7-23 15:13:34 | 显示全部楼层
白色 本身就打印 不出来啊
GMT+8, 2025-2-24 12:57 , Processed in 0.060085 second(s), 17 queries , Gzip On.
