dawn_ag 发表于 2011-1-12 12:34:20
渗碳处理后再进行淬火处理,这样可以吗?
请教高手们一个热处理的问题,渗碳处理后再进行淬火处理,这样可以吗?一般什么样的零件会这样?之所以问这个问题是今天看见一张外国的设计图纸,热处理用英文缩写写的,“HC-HQ-HT”,表面硬度是MHV700以上,我开始觉得HC是(heat correctitude)正火,HQ是(heat quench)淬火, HT是(heat temper)退火的缩写。但是理论上好像将不同,考虑材料是SCM415(这是日本的低碳铬钼合金钢的牌号),所以我觉得HC的意思应该是渗碳。我不知道这样推敲是不是正确。还有就是渗碳与淬火同时应用在一个零件有这用的吗,工艺上是如何实现的?
本人还有一个"非份的想法" 不知哪位大侠可以总结一下常用的热处理工艺有哪几种?都应用于那些常用的零件?本人参加工作时间尚短,经验有限,希望大家多多帮助。
土豆-HZ 发表于 2011-1-12 12:50:39
低碳材料不渗碳怎么淬火啊?不是可不可以,而是一定要
dawn_ag 发表于 2011-1-13 07:27:05
回复 土豆-HZ 的帖子
谢谢,那再请问大侠一下,渗完碳后是都必须要淬火处理吗?
土豆-HZ 发表于 2011-1-13 09:10:37
回复 dawn_ag 的帖子
渗碳是为了提高表面的碳含量,然后通过淬火来达到外硬内韧的效果。没有碳,光淬火有用吗?
dawn_ag 发表于 2011-1-13 12:16:01
回复 土豆-HZ 的帖子
原来这样啊,十分感谢大侠的赐教。
炼狱 发表于 2011-1-13 13:21:24
回复 dawn_ag 的帖子
渗碳的作用就是为了提高低碳钢表面含碳量,为淬火做准备
一般流程都是渗碳+淬火,有的整体淬火,有的是局部淬火,
但是渗碳淬火变形较大,要注意精加工余量的控制
dawn_ag 发表于 2011-1-14 07:25:16
回复 炼狱 的帖子
十分感谢
nbpsh 发表于 2011-1-15 15:25:55
这种工艺很多的,比如说用来做齿轮的20CrMnTi
就是渗碳淬火
查看完整版本: 渗碳处理后再进行淬火处理,这样可以吗?
