查看: 5462|回复: 7
渗碳处理后再进行淬火处理,这样可以吗?
发表于 2011-1-12 12:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教高手们一个热处理的问题,渗碳处理后再进行淬火处理,这样可以吗?一般什么样的零件会这样?  之所以问这个问题是今天看见一张外国的设计图纸,热处理用英文缩写写的,“HC-HQ-HT”,表面硬度是MHV700以上,我开始觉得HC是(heat correctitude)正火,HQ是(heat quench)淬火, HT是(heat temper)退火的缩写。但是理论上好像将不同,考虑材料是SCM415(这是日本的低碳铬钼合金钢的牌号),所以我觉得HC的意思应该是渗碳。我不知道这样推敲是不是正确。还有就是渗碳与淬火同时应用在一个零件有这用的吗,工艺上是如何实现的?
8 u- N$ h+ e! \+ [( U  本人还有一个"非份的想法" 不知哪位大侠可以总结一下常用的热处理工艺有哪几种?都应用于那些常用的零件?本人参加工作时间尚短,经验有限,希望大家多多帮助。
0 z* G0 f( Q) l/ Q
发表于 2011-1-12 12:50:39 | 显示全部楼层
低碳材料不渗碳怎么淬火啊?不是可不可以,而是一定要
 楼主| 发表于 2011-1-13 07:27:05 | 显示全部楼层
回复 土豆-HZ 的帖子. R  }4 X8 N7 w% m8 i' e$ W& w9 ^
- m. b! b, X' b# ^+ w* C
谢谢,那再请问大侠一下,渗完碳后是都必须要淬火处理吗?
发表于 2011-1-13 09:10:37 | 显示全部楼层
回复 dawn_ag 的帖子& W; ^; S3 K# k6 ?* h5 Q# g
5 N% s2 _1 a8 G/ ]6 ~
渗碳是为了提高表面的碳含量,然后通过淬火来达到外硬内韧的效果。没有碳,光淬火有用吗?- I0 v$ P6 {9 t' M( v
不光是表面含碳量、还有碳浓度梯度  发表于 2011-1-14 11:30
dawn_ag + 1
 楼主| 发表于 2011-1-13 12:16:01 | 显示全部楼层
回复 土豆-HZ 的帖子
/ y  R& n0 e9 n: V  |% d! I4 Q) }: R" f7 e  H& j
原来这样啊,十分感谢大侠的赐教。
发表于 2011-1-13 13:21:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 炼狱 于 2011-1-13 14:03 编辑 . Q- ~+ B, b  l5 C, x# E8 }: }
# x5 X& U- k4 a回复 dawn_ag 的帖子
, O9 E+ s8 G6 v: F. Y/ i3 q$ q
渗碳的作用就是为了提高低碳钢表面含碳量,为淬火做准备  F. _# W: f0 H' q' |0 l/ s
, H. X8 y) D" V, e9 p( _9 h- w
一般流程都是渗碳+淬火,有的整体淬火,有的是局部淬火,7 {$ R: _; ^! S! M. N/ o0 F! C' d
但是渗碳淬火变形较大,要注意精加工余量的控制4 |( R, F. x7 ^8 @) Z# c- i
dawn_ag + 1
 楼主| 发表于 2011-1-14 07:25:16 | 显示全部楼层
回复 炼狱 的帖子
" @+ h! Y" N1 D3 n  a) X( L- X1 _% ?/ O& @/ B& D4 b' A* C. k+ m* Q; c
十分感谢
发表于 2011-1-15 15:25:55 | 显示全部楼层
这种工艺很多的,比如说用来做齿轮的20CrMnTi
/ A: o8 C$ ]5 G7 w- }& F) G; _就是渗碳淬火
GMT+8, 2024-11-25 04:07 , Processed in 0.048844 second(s), 16 queries , Gzip On.
