dianlu114 发表于 2011-1-12 10:09:22
减少零件淬火变形之延迟淬火的应用
厚薄悬殊 、形状复杂的碳素钢零件在盐水中淬火极易开裂 ,采用将零件在盐浴炉中取出后在空气中预冷一定时间,使薄壁处先冷却,以促使产生奥氏体到索氏体的转变,此时厚截面处的温度则仍处于A以上,然后再水淬油冷。延迟淬火可靠地避免和减少了零件的变形和开裂 ,它的应用为三液淬火法创造了条件。三液淬火法即油、水、油 ,三液淬火法与普通淬火法不同之处是增加 了 Ar 3 以上温度的预冷。它将零件正常加热后,先后连续置于三种冷却液中以不同的速度作三段冷却。即零件在 Ar 3以上温度的缓冷 ;在 6 5 0~3 0 0 ℃温度区间快冷;在 3 0 0 o C以下再缓冷。在第一阶段冷却过程中,促使零件薄截面预先转变,而厚截面仍保持奥氏体塑性状 态 ;第二阶段中,使厚截面部分开始转变为马氏体再缓冷。这样既保 证了硬度 ,又可减少变形和开裂。由上可知,对于截面厚薄相差悬殊、形状复杂的碳素钢零件,采用延迟淬火法颇为有效,对于带有平刮孔、形状复杂的碳素钢零件,其危险截面处不能向大气散发热量,无法依靠延迟预冷时,采用 三液淬火法为宜。现碰到既有厚薄悬殊的截面,又有孔端平面 ,其危险截面处不 能向大气散发热量的零件。其材料为4 5钢,要求硬度 4 0~4 5 HRC,如果采用分 级淬火,硬度达不到要求;用延迟淬火法,其硬度达到要求,但薄截面处发现开裂;用三液淬火法,其硬度符合要求,但薄截面处开裂仍未杜绝。分析原因后,我们采用延迟一三液淬火法 ,即顶盖肩部预冷到 Ar 3 温度再缓冷一下,使顶盖厚薄悬殊载面得到不同的温度,这时肩部因壁薄而冷却快,孔端平面温度已降到6 8 0 ~ C左右,而厚截面仍在A r 3温度以上,随后再水淬油冷,这样顶盖厚截面处可淬硬获得马氏体,肩部及孔端平面则转变为塑性较好的托氏体和索氏体,从而减小了内应力避免了开裂,硬度也达到了要求。其具体工艺为:在 8 1 0 o C盐浴中加热7 mi n后,在空气中预冷2 0~2 5 s,人油1 s,水淬1.5~2 s再转入油中冷却,经延迟一三液淬火后,顶盖硬度达 4 8~5 2 HR C,并避免了开裂现象。
四季飘雪 发表于 2011-1-12 13:42:40
可以啊,这个方法好啊
houxb_a 发表于 2011-3-31 11:37:54
学习了。。。
谢谢。谢谢。
天使逍遥 发表于 2011-4-2 17:07:22
:victory:搞
好主意........................
查看完整版本: 减少零件淬火变形之延迟淬火的应用
