格雷 发表于 2011-1-11 10:43:11
宽厚板矫直机支撑滚轮轴承跑偏问题,请教
有个宽厚板矫直机支撑滚轮轴承,双列满装滚子结构,P6级,外径在450mm左右。应用上无轴向载荷。
轴承寿命无问题,但存在跑偏问题,直到顶坏外面的油封,一直无法理解为何,请大家帮忙分析一下。
踏步江山 发表于 2011-1-11 13:26:30
这个是不是就是背衬轴承
国外叫做森机米尔轧机轴承吧
你用的是国外的还是国内的?
这个 P6 精度够嘛?听说这玩意要求跳动一致性很高吧!
格雷 发表于 2011-1-11 18:22:55
应该是背衬轴承/森机米尔轧机轴承。
轴承外圈特别厚的那种。
是国产的。发货前厂家要跳动配好对的。
一两酒 发表于 2011-1-11 20:31:36
这个不是背衬轴承/森机米尔轧机轴承,是矫直机专用轴承,和森机米尔轧机背衬轴承类似,一般是双列圆柱,或三列圆柱,没有保持架的满滚子轴承。
这种轴承的寿命不会太长,10-12月就要更换。
跑偏问题,直到顶坏外面的油封,这个要统计轴承损坏情况,看看有没有规律性。
伊凡 发表于 2011-1-11 21:54:23
呵呵,这个专业,踏步江山和老大,钢铁行业你们应该是蛮专业的了。以后有机会向你和一两酒请教。
格雷 发表于 2011-1-12 19:17:50
寿命是不长,SKF的寿命大约10个月就钢厂报废了,NSK的寿命很短。
我们刚开始用的轴承钢一下就碎了,现在的话,寿命在4个月左右。就只有一个问题就是跑偏,而且是100%。客户能接受,配合改进意愿不强,但就不能开发其他客户了。产品图如下
http://wd-bearing.com/Upload/FCKEditor/20098/5/zhaji.jpg
一两酒 发表于 2011-1-12 19:23:27
格雷 发表于 2011-1-12 19:17 static/image/common/back.gif
我们刚开始用的轴承钢一下就碎了,现在的 ...
10月不是和我说的一样吗!
你是钢厂的还是轴承厂的?你是要问应用问题还是轴承制造技术问题?
格雷 发表于 2011-1-12 19:30:12
我是轴承厂的,应该属于轴承制造技术问题吧,因为SKF的没有这个问题。主要是找不到原因,到底是轴承哪方面不好导致的。
mjj9905 发表于 2011-1-18 15:35:26
今天刚好看到这种轴承无锡那边做的
查看完整版本: 宽厚板矫直机支撑滚轮轴承跑偏问题,请教
