查看: 6100|回复: 13
宽厚板矫直机支撑滚轮轴承跑偏问题,请教
发表于 2011-1-11 10:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个宽厚板矫直机支撑滚轮轴承,双列满装滚子结构,P6级,外径在450mm左右。应用上无轴向载荷。; }( H$ `" G5 I& W; ]# s
轴承寿命无问题,但存在跑偏问题,直到顶坏外面的油封,一直无法理解为何,请大家帮忙分析一下。
$ W% U8 X* t3 p' F" D0 `
发表于 2011-1-11 13:26:30 | 显示全部楼层
这个是不是就是背衬轴承
% k( h7 h" q9 O8 s7 N: i国外叫做森机米尔轧机轴承吧
, t8 N3 O$ O! ?- I$ }; p9 u你用的是国外的还是国内的?/ b4 q% V7 C$ Y0 \
这个 P6 精度够嘛?听说这玩意要求跳动一致性很高吧!
格雷 + 1
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:22:55 | 显示全部楼层
应该是背衬轴承/森机米尔轧机轴承。
5 c. Y' X; u! i: h: M) @% W; C$ Y轴承外圈特别厚的那种。5 c+ M8 w: U6 w$ i  t8 z
是国产的。发货前厂家要跳动配好对的。
发表于 2011-1-11 20:31:36 | 显示全部楼层
这个不是背衬轴承/森机米尔轧机轴承,是矫直机专用轴承,和森机米尔轧机背衬轴承类似,一般是双列圆柱,或三列圆柱,没有保持架的满滚子轴承。- J; g- {* Q1 W: [! L: ~) |- c
这种轴承的寿命不会太长,10-12月就要更换。
7 N3 n  r% ]: s5 l7 [8 {' C跑偏问题,直到顶坏外面的油封,这个要统计轴承损坏情况,看看有没有规律性。
格雷 + 1
发表于 2011-1-11 21:54:23 | 显示全部楼层
呵呵,这个专业,踏步江山和老大,钢铁行业你们应该是蛮专业的了。以后有机会向你和一两酒请教。
发表于 2011-1-11 21:54:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-12 19:17:50 | 显示全部楼层
寿命是不长,SKF的寿命大约10个月就钢厂报废了,NSK的寿命很短。1 a. c/ b! _) g3 w' b3 [
我们刚开始用的轴承钢一下就碎了,现在的话,寿命在4个月左右。就只有一个问题就是跑偏,而且是100%。客户能接受,配合改进意愿不强,但就不能开发其他客户了。产品图如下2 p- B; k* C3 M7 P6 x6 S
发表于 2011-1-12 19:23:27 | 显示全部楼层
格雷 发表于 2011-1-12 19:17 ( j" C* T. M4 S& P& O
2 H! U: `& p  `- @! ]* A我们刚开始用的轴承钢一下就碎了,现在的 ...
& n; U. k  ^8 k% v  v9 J" [10月不是和我说的一样吗!- m6 n# x1 F( _$ E# Q3 K5 V
你是钢厂的还是轴承厂的?你是要问应用问题还是轴承制造技术问题?" t$ O- k1 }. E. b" ~
 楼主| 发表于 2011-1-12 19:30:12 | 显示全部楼层
我是轴承厂的,应该属于轴承制造技术问题吧,因为SKF的没有这个问题。主要是找不到原因,到底是轴承哪方面不好导致的。
我有可能帮助做这个轴承的厂家推动进一些钢厂~ 看了联系下  发表于 2011-1-19 10:20
发表于 2011-1-18 15:35:26 | 显示全部楼层
今天刚好看到这种轴承  无锡那边做的
兄弟 无锡哪里有 我去找找~能告诉我厂名嘛?  发表于 2011-1-19 20:36
GMT+8, 2024-11-25 07:21 , Processed in 0.053469 second(s), 23 queries , Gzip On.
