材料试验机改造升级学习分享
由于早期的试验机大部分使用机械式表盘读数,存在对力值采样不敏感,数值变化误差大,力值精度低,量程更换麻烦,位移精度低,变形无法计算,人为控制对试验员个人技能要求高等缺点,新型试验机多要求采用电脑微机控制采集。升级涉及用于材料测试的各种万能试验机、压力试验机、非标试验机。实现了力、位移、变形、温度的微机自动化控制和测量。一、改造方法
在原有试验机的测力计上加装高精度液压传感器;
增加计算机一台,打印机一台,并在计算机内加装AD800测控电气系统一套;
在计算机上安装专用MaxTest通用软件一套;
测控信号通过MaxTest软件在计算机上进行数据处理和数据管理。
二、系统主要性能
最大试验力:当前试验机的最大量程;
精度等级:一级精度;
力测量范围:2%-100%FS(程控四档);
试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;
试验力示值分辨率:最大试验力的1/±100000;
变形测量范围:2%-100%FS;
变形误差极限:示值的±0.5%以内;
变形示值分辨率:最大变形的1/±50000;
符合GB228-87、GB228-2002、GB7314-87等200多种国家标准或试验方法;
改造后同时具有度盘测力和屏幕显示功能,计算机系统出现故障设备依然可以运行;
软件运行在Windows98/2000/XP操作系统;
各项控制参数可自动标定;
试验力过载保护系统,并且纪录历史日志以备查,保障操作人员和设备的安全;
实时记录、动态显示试验曲线;
采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标,可自动计算弹性模量、屈服强度、规定非比例伸长应力、抗拉强度、延伸率、最大力、断面收缩率等;
采用标准数据库管理试验数据,支持批量试验;
可按指定格式打印试验报告和数据查询、汇总;
软件可以显示负荷的加载速度;
三、系统的优点
全系统无电位器等可调器件,用户使用方便;
系统全数字化设计,精度高、稳定、安全;
系统采用数字调零和参数标定;
系统控制参数可以自动标定,不会出现技术人员走后系统无法使用;
试验结束后,系统会自动分析试验数据和曲线,也可在人工干预下分析;
可按客户的要求定制特殊的试验报告;
系统软件集成GB/T228-2002、GB/T7314-87等200多种国家标准或试验方法;
软件简单明了,易于操作;
强大的技术优势,可为用户提供良好的售后服务;
通过网络可以查询、打印、浏览试验数据; 楼里不给力,沙发自己坐,等给力 老式试验机改造后和新购的比使用都是差不多,费用可以降低,老式试验机质量是非常好的!
