查看: 1801|回复: 2
材料试验机改造升级学习分享
发表于 2011-1-6 13:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于早期的试验机大部分使用机械式表盘读数,存在对力值采样不敏感,数值变化误差大,力值精度低,量程更换麻烦,位移精度低,变形无法计算,人为控制对试验员个人技能要求高等缺点,新型试验机多要求采用电脑微机控制采集。升级涉及用于材料测试的各种万能试验机、压力试验机、非标试验机。实现了力、位移、变形、温度的微机自动化控制和测量。: ]5 G% z$ u2 J/ b
+ j, a( }' R: }, h3 \一、改造方法( D' O5 {" f' O: P0 C, B
在原有试验机的测力计上加装高精度液压传感器;    5 s0 X/ A2 w+ n, s: ]- m
增加计算机一台,打印机一台,并在计算机内加装AD800测控电气系统一套;
3 l$ A9 n, G' i" }8 H在计算机上安装专用MaxTest通用软件一套;    ! r' j- k% _2 N# k) \
测控信号通过MaxTest软件在计算机上进行数据处理和数据管理。
; L# @6 t- S& ~+ E8 {) U& D    二、系统主要性能- z* d# k. p1 V% F' {) i
最大试验力:当前试验机的最大量程;    * {& k6 ?7 o( G" l6 c& {
精度等级:一级精度;    & \6 C9 ?! O. I3 c* h
力测量范围:2%-100%FS(程控四档);
- R. a$ T4 O! {) W0 x# u9 d试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;
) O" \. e; G& ?. f& |试验力示值分辨率:最大试验力的1/±100000;    - H: A! G2 N# X7 i  }+ [
变形测量范围:2%-100%FS;
& c" T. K# q# i' I2 `9 e; H/ x  t变形误差极限:示值的±0.5%以内;    6 Z6 J1 p2 n* D: v4 ?
变形示值分辨率:最大变形的1/±50000;
" x6 C% n7 P( j& P符合GB228-87、GB228-2002、GB7314-87等200多种国家标准或试验方法;    1 ]6 Y0 o' F( H: Q& x. C
改造后同时具有度盘测力和屏幕显示功能,计算机系统出现故障设备依然可以运行;    ' X0 _4 z& G  ?1 \7 D
软件运行在Windows98/2000/XP操作系统;
, m5 |, u, @; f4 K各项控制参数可自动标定;
! Q3 D( ^/ K1 D* v2 [, i+ N试验力过载保护系统,并且纪录历史日志以备查,保障操作人员和设备的安全;    * L$ f, V1 k& R/ w' Y0 g. l# {# k
实时记录、动态显示试验曲线;    # X* D( O: O( \" O6 M# z
采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标,可自动计算弹性模量、屈服强度、规定非比例伸长应力、抗拉强度、延伸率、最大力、断面收缩率等;
6 j1 A5 V' k" D' i0 r采用标准数据库管理试验数据,支持批量试验;
+ S) {6 |* m/ g8 }# ]可按指定格式打印试验报告和数据查询、汇总;    6 B2 d  E, ^+ q4 w
软件可以显示负荷的加载速度;    % I6 g" k2 C/ F( S6 [+ r1 S8 d
    三、系统的优点) |; k: v0 R9 E3 d
全系统无电位器等可调器件,用户使用方便;
" X# U' b0 s* \系统全数字化设计,精度高、稳定、安全;
$ B3 h) W' R( i系统采用数字调零和参数标定;    / m5 x3 O" v3 K+ ]1 u. G. C1 o! ?
系统控制参数可以自动标定,不会出现技术人员走后系统无法使用;
6 `: B  r; |* k$ e$ m7 Z8 d7 y试验结束后,系统会自动分析试验数据和曲线,也可在人工干预下分析;    % Y& `' Y. |2 V4 Z
可按客户的要求定制特殊的试验报告;
, {- c' m, }1 y( y" q' q7 P系统软件集成GB/T228-2002、GB/T7314-87等200多种国家标准或试验方法;
4 W  J/ v* f# A- G# X% @软件简单明了,易于操作;
2 Q# r; o& G; a; q7 {强大的技术优势,可为用户提供良好的售后服务;    8 B" d3 v4 l- \
通过网络可以查询、打印、浏览试验数据;
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:50:30 | 显示全部楼层
楼里不给力,沙发自己坐,等给力
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:19:10 | 显示全部楼层
老式试验机改造后和新购的比使用都是差不多,费用可以降低,老式试验机质量是非常好的!
你在哪里 我也干过几天试验机 交流交流?  发表于 2011-3-10 20:19
GMT+8, 2024-11-25 00:44 , Processed in 0.052716 second(s), 16 queries , Gzip On.
