温控箱
总所周知,热流道系统一般是由热喷嘴、分流板、温控箱和其他附件等组成。这里值得一提的是, 热流道温控箱是一种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备,由温控卡、空气开关、箱体、风机、接线座和线缆等组成。温控箱通过内装的热流道温控卡,检测热流道系统所处的温度,通过调节输出功率,使目标点温度保持稳定。也许我们可以理解为控制热流道产品的温度,而且系统温度控制的精确性、自我保护和容错性取决于温控卡的机能。目前,热流道温控箱是热流道模具应用所必须的电气系统。而使用热流道温控箱时,要注意以下几点:
http://imgs.anole-hot-runner.cn/2010/12/zhineng-wenkongxiang-01-250x250.jpg温控箱
[*]要注意检查电源是否安全受控
[*]检查连接器和加热器是不是安全可靠
[*]检查电源是否适合控制器的工作
[*]检查它的说明书是否与控制器匹配
[*]设定控制温度时,检查控制器是否达到设定的温度并且稳定
[*]查看下主电源是不是关闭的
热流道温控箱具有多种报警方式,断电断偶,声光报警,漏电保护功能,充分保护加热元件及热电偶,安全可靠。而且采用高速的微处理器控制,组合式的结构设计,拆装、维护、更换方便。
啊!!这么复杂,学习了。
