查看: 2216|回复: 1
温控箱
发表于 2011-1-6 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
总所周知,热流道系统一般是由热喷嘴、分流板、温控箱和其他附件等组成。这里值得一提的是, 热流道温控箱是一种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备,由温控卡、空气开关、箱体、风机、接线座和线缆等组成。温控箱通过内装的热流道温控卡,检测热流道系统所处的温度,通过调节输出功率,使目标点温度保持稳定。也许我们可以理解为控制热流道产品的温度,而且系统温度控制的精确性、自我保护和容错性取决于温控卡的机能。目前,热流道温控箱是热流道模具应用所必须的电气系统。
' R6 v0 J3 ]" i而使用热流道温控箱时,要注意以下几点:
- q+ H; C/ Z  Y) d& z: x
温控箱
, ?/ K) W  w, }- }7 Q" s1 y" S
  • 要注意检查电源是否安全受控' U' S. V# {# m. Y2 [
  • 检查连接器和加热器是不是安全可靠
    1 {7 i5 v% N5 \- I! g# V$ t& K
  • 检查电源是否适合控制器的工作
    2 c5 b( E- P8 g; f0 H, \: O
  • 检查它的说明书是否与控制器匹配
    : N5 L9 s8 W6 j' C7 G  Z
  • 设定控制温度时,检查控制器是否达到设定的温度并且稳定
    $ ?( Q# c9 x: k4 {+ m6 |* x
  • 查看下主电源是不是关闭的! w4 Z0 y' A: k8 N$ r
热流道温控箱具有多种报警方式,断电断偶,声光报警,漏电保护功能,充分保护加热元件及热电偶,安全可靠。而且采用高速的微处理器控制,组合式的结构设计,拆装、维护、更换方便。
4 l5 K  X% |8 G+ i) h' Z2 l4 d
发表于 2011-1-30 13:08:29 | 显示全部楼层
啊!!这么复杂,学习了。
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.051245 second(s), 14 queries , Gzip On.
