数据采集卡信号可以直接接数控机床的温度模块吗
数据采集卡信号可以直接接数控机床的温度模块吗??? LZ是想干什么?数据转换?可以的 回复 robi 的帖子我是想把采集的数据输入到温度模块做补偿用的啊~~~可以实现?? 回复 Candice 的帖子
可以的。用VB编个程序就可以了。很多VB教材都有数据采集的内容。不过你要知道数控系统里面你要控制的变量是不是可读写。在哪里。就可以随时读写数据了。 不懂 来学习的 顺便顶一下 等高手来解答 回复 robi 的帖子
一般的不是PLC吗,还要用VB编程???我先了解一下哦~~thx~~:)
回复 机械一人 的帖子
~~~:(:( 回复 Candice 的帖子
PLC能直接控制不用修改系统里面的变量的话 就很简单了。
你查查看,程序是肯定要的啦。当然你不一定非得用VB
回复 robi 的帖子
ok,thx~~:):loveliness::kiss: 这个问题比较复杂哦
:funk:
