查看: 4713|回复: 10
数据采集卡信号可以直接接数控机床的温度模块吗
发表于 2010-12-31 16:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集卡信号可以直接接数控机床的温度模块吗???
发表于 2010-12-31 19:27:25 | 显示全部楼层
LZ是想干什么?数据转换?可以的
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:12:04 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子2 R; \8 y& v: {' S/ j
! V2 y3 [7 M& e* E1 O
我是想把采集的数据输入到温度模块做补偿用的啊~~~可以实现??
发表于 2011-1-4 10:52:37 | 显示全部楼层
回复 Candice 的帖子$ B/ ?# m. t1 I/ K4 _6 Y4 j5 O& N
& x0 q  Q% l& s2 C4 o) S; \$ q
可以的。用VB编个程序就可以了。很多VB教材都有数据采集的内容。不过你要知道数控系统里面你要控制的变量是不是可读写。在哪里。就可以随时读写数据了。
发表于 2011-1-4 16:55:31 | 显示全部楼层
不懂 来学习的 顺便顶一下 等高手来解答
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:31:57 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子7 Q: W1 I! y" j. W  o, M5 a
# E' E. P2 M  r  f8 Q3 [* \# z5 a一般的不是PLC吗,还要用VB编程???我先了解一下哦~~thx~~: q) u4 m8 _/ N) B+ }
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:35:59 | 显示全部楼层
回复 机械一人 的帖子1 }4 V9 i6 l  F6 g* N
, W1 Z( h. H) u2 x4 P/ Q5 _; U~~~
发表于 2011-1-5 10:16:57 | 显示全部楼层
回复 Candice 的帖子# L! t! @' R3 I# D0 ^- L9 D% E
% ~$ F1 N0 M* K; Y5 c4 Y6 l
PLC能直接控制不用修改系统里面的变量的话 就很简单了。( ~8 H- v5 ^) q
你查查看,程序是肯定要的啦。当然你不一定非得用VB
# w/ S5 E% t6 g1 o4 K0 N$ t
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:27:32 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子
" }" z* c0 @9 d, C
) t5 t3 V/ `$ R& i/ k' Uok,thx~~
发表于 2011-2-22 14:45:28 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂哦
1 D- N# S( t$ I( F: @+ Y, x+ [
GMT+8, 2025-4-24 19:42 , Processed in 0.059506 second(s), 14 queries , Gzip On.
