五轴联动,靠什么检测刀具运动状态的准确?
在论坛看到五轴的数控铣床视频可以完成复杂的运动。我想了解为什么它可以完成如此复杂的运动。靠什么来检测刀具运动状态的准确。以及刀具可以如此准确的到位。如果可以铣出维纳斯那编制的程序不是非常复杂。请高手简要解答。 1,设计这东西靠数学,一大堆公式,要看懂,得一周,2,玩这个的结构,必须会玩‘动态刚度’,鬼子比咱玩的好,一时追不上,你要是会90%,有极高的薪水,但大家不喜欢拿,没有办法,
3 实际使用,靠一大堆仪器,原理各不相同,比如对刀仪,就有许多分支,哪个玩好了,都可以,好的,要银子,哈哈,
其实五轴联动原理很简单,一堆子的数据的分析计算,再加上数据检测,误差弥补就有些复杂了。 可以用三维软件画出要加工的零件,可以自动生成程序的,只要人为地选择机床和修改一些参数就可以了,
当然,加工工艺要事先编好,想好如何装卡, 关注中,这个可以学习 回复 2266998 的帖子
额……请想问一下“动态刚度”的概念是什么啊?你有关于这方面什么书籍可以介绍一下吗?我很佩服DMG公司的设备,每次看视屏都有不同的体会…… 旋转运动靠圆光栅,编码器,直线运动靠光栅尺,俺就知道这么多:Q 回复 2266998 的帖子
请问什么是动态刚度 其实五轴联动原理很简单,一堆子的数据的分析计算,再加上数据检测,误差弥补就有些复杂了。
什么东西,没懂
