查看: 6631|回复: 19
五轴联动,靠什么检测刀具运动状态的准确?
发表于 2010-12-30 17:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到五轴的数控铣床视频可以完成复杂的运动。我想了解为什么它可以完成如此复杂的运动。靠什么来检测刀具运动状态的准确。以及刀具可以如此准确的到位。如果可以铣出维纳斯那编制的程序不是非常复杂。请高手简要解答。
发表于 2010-12-30 18:02:09 | 显示全部楼层
1,设计这东西靠数学,一大堆公式,要看懂,得一周,* `2 A& q5 ?% c+ ^; R
/ U+ O/ }$ w( T. Z' m4 s& O2,玩这个的结构,必须会玩‘动态刚度’,鬼子比咱玩的好,一时追不上,你要是会90%,有极高的薪水,但大家不喜欢拿,没有办法,
" B" z0 Y6 v$ K
5 m; n, c, p# J& |$ M+ O3 实际使用,靠一大堆仪器,原理各不相同,比如对刀仪,就有许多分支,哪个玩好了,都可以,好的,要银子,哈哈," T2 B/ o) l- |9 A0 r( ]2 j9 S9 h
发表于 2010-12-30 18:42:26 | 显示全部楼层
其实五轴联动原理很简单,一堆子的数据的分析计算,再加上数据检测,误差弥补就有些复杂了。
发表于 2010-12-30 18:46:23 | 显示全部楼层
可以用三维软件画出要加工的零件,可以自动生成程序的,只要人为地选择机床和修改一些参数就可以了,5 p9 d+ l8 p* c
当然,加工工艺要事先编好,想好如何装卡,
发表于 2010-12-30 18:58:23 | 显示全部楼层
关注中,这个可以学习
发表于 2010-12-30 19:14:36 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
, d5 ]) ]; ]/ s8 o8 O9 C' D/ c  m3 i- _0 t1 ]
额……请想问一下“动态刚度”的概念是什么啊?你有关于这方面什么书籍可以介绍一下吗?我很佩服DMG公司的设备,每次看视屏都有不同的体会……
发表于 2010-12-30 20:02:51 | 显示全部楼层
旋转运动靠圆光栅,编码器,直线运动靠光栅尺,俺就知道这么多
 楼主| 发表于 2010-12-30 20:16:28 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
2 l7 _# T7 f2 x
: W1 n: b  S- e1 J; q8 v请问什么是动态刚度
发表于 2010-12-30 20:31:44 | 显示全部楼层
' S/ w1 B! ~" v5 J+ g
发表于 2010-12-30 21:10:48 | 显示全部楼层
什么东西,没懂
GMT+8, 2024-11-18 05:53 , Processed in 0.052646 second(s), 15 queries , Gzip On.
