弹簧如何装配,能压缩的那种,SolidWorks能实现吗?
弹簧如何装配,能压缩的那种,SolidWorks能实现吗?还有希望大家晒晒弹簧的画法,交流一下,我用的是螺旋线画截面扫描出来的,不过用了组合曲线,因为用的是有支撑圈的弹簧。过两天再传图。 完全可以1、在前视基准面,建立草图1,画一条直线。
2、在上视基准面,建立草图2,画一弹簧轮廓。
3、选择扫描,轮廓为草图2,路径为草图1,方向/扭转控制为沿路径扭转,度数为弹簧的扭转度数。点击确定。
4、拖动草图1一个顶点,弹簧随着拉伸压缩。
想要做装配能压缩的弹簧,应该是要设定参数关系的。以前见人用ug作过,用solidwork还没试过,不够应该可以。 我又在别的论坛搜了一下,看到有一位大侠这样做的,理论上也说的通,我把家里的solidwork卸载了,所以没法试。你可以试试。过程在附件中。简单制作弹簧动画.doc 不错!我正需要这个呢!谢谢了!:) 不错!不错!不错!不错!不错! 这种扭转拉伸在装配时不能同步,每次都要重建刷新,要是有能够运动一样就好了 djiazi请问:
4,拖动草图1一个顶点,弹簧随着拉伸压缩
这最后一句是相当于把轨迹直线重新定义一下尺寸是吧。
还有,这里弹簧的几何尺寸是不可控的啊,比如弹簧中间有效圈数的螺距,和两头的支撑圈的螺距是不一样的!
这里是我的简单做法, 发的乱了,有的没发上,大家懂了,就罢了,不懂得话,再发。有一点组合曲线相接处有痕迹。我一般用倒圆角修正一下。困了整不好了!
