查看: 59952|回复: 97
弹簧如何装配,能压缩的那种,SolidWorks能实现吗?
发表于 2010-12-29 21:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧如何装配,能压缩的那种,SolidWorks能实现吗?还有希望大家晒晒弹簧的画法,交流一下,我用的是螺旋线画截面扫描出来的,不过用了组合曲线,因为用的是有支撑圈的弹簧。过两天再传图。
发表于 2010-12-30 09:13:54 | 显示全部楼层
完全可以
7 J% \3 X& n2 ]1、在前视基准面,建立草图1,画一条直线。8 m# l, J& v9 {$ {
% n- i$ Z, K# R. ?- X6 F2、在上视基准面,建立草图2,画一弹簧轮廓。
6 A, x% p) A0 e
- {+ R8 o  ?2 j1 W' f6 k' l! m5 z3、选择扫描,轮廓为草图2,路径为草图1,方向/扭转控制为沿路径扭转,度数为弹簧的扭转度数。点击确定。5 D8 I# q6 u4 y1 t) d9 t7 `1 ^
7 W9 O' v8 {) q$ d7 R) v4、拖动草图1一个顶点,弹簧随着拉伸压缩。9 l) F1 w& a9 i9 m
看这里 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=232642&extra=page%3D3 (SolidWorks 弹簧真的可以弹起来)  发表于 2011-10-19 17:59
这个很好用,但是我用的是变螺距弹簧,两头有平面的那种,装配时应该处于压缩状态,怎样使无压缩状态的弹簧变成压缩状态的啊?  发表于 2011-7-5 14:41
发表于 2010-12-30 12:26:28 | 显示全部楼层
想要做装配能压缩的弹簧,应该是要设定参数关系的。以前见人用ug作过,用solidwork还没试过,不够应该可以。
发表于 2010-12-30 12:45:46 | 显示全部楼层
我又在别的论坛搜了一下,看到有一位大侠这样做的,理论上也说的通,我把家里的solidwork卸载了,所以没法试。你可以试试。过程在附件中。简单制作弹簧动画.doc
发表于 2010-12-30 13:29:09 | 显示全部楼层
不错!我正需要这个呢!谢谢了!
发表于 2010-12-30 15:31:00 | 显示全部楼层
不错!不错!不错!不错!不错!
发表于 2010-12-30 16:56:48 | 显示全部楼层
这种扭转拉伸在装配时不能同步,每次都要重建刷新,要是有能够运动一样就好了
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:16:20 | 显示全部楼层
djiazi请问:+ ]# B. k7 F3 j' m0 U/ f/ m6 K
4,拖动草图1一个顶点,弹簧随着拉伸压缩   & J5 Z" X6 u* Y9 z6 o0 C1 w
这最后一句是相当于把轨迹直线重新定义一下尺寸是吧。
& O+ k& h" w7 X# U& K还有,这里弹簧的几何尺寸是不可控的啊,比如弹簧中间有效圈数的螺距,和两头的支撑圈的螺距是不一样的!, W% \) s3 @0 a6 D4 n
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:44:49 | 显示全部楼层
这里是我的简单做法,
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:46:40 | 显示全部楼层
发的乱了,有的没发上,大家懂了,就罢了,不懂得话,再发。有一点组合曲线相接处有痕迹。我一般用倒圆角修正一下。困了整不好了!
GMT+8, 2025-2-25 04:43 , Processed in 0.058818 second(s), 17 queries , Gzip On.
