willj 发表于 2010-12-27 11:21:10
洗砂机日常故障有问题解决办法
   洗砂机机械设备具有,螺旋体长、密封系统好、结构简单、处理能力强、维修方便。出砂含水量、含泥量底等特点。广泛运用于各种矿石开采行业洗石机是制砂生产线设备之一,但是在生产过程中也会遇到一些故障,今天我们就像常见故障有以下几种排除方法供您参考
一、 故障现象;洗砂量减少或漏砂
大概原因;1)砂网损坏;2)砂网固定螺栓脱落
排除方法;1)检查维修或更换砂网;2)紧固螺栓
二、故障现象;机架振动
大概原因;1)联接架螺栓松动;2)轴承座螺栓松动
排除方法;1)紧固螺栓;2)检查并紧固螺栓
三、故障现象;传动部分噪、音大
大概原因;1)齿轮润滑不足;2)齿轮间距变化
排除方法;1)加足润滑脂;2)调节减速机地脚螺栓并紧固
四、故障现象;齿轮易损坏
大概原因;1)没有及时保养;2)洗砂机轴与减速机低速轴没有达到规定平行度
排除方法;1)按规定时间加油;2)调节使其达到要求
五、故障现象;轴承易损件
大概原因;1)断油或密封圈损坏;2)长期缺乏维修和清洗
排除方法;1)按规定加油或更换密封圈;2)定期清洗
查看完整版本: 洗砂机日常故障有问题解决办法
