查看: 2300|回复: 0
洗砂机日常故障有问题解决办法
发表于 2010-12-27 11:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     洗砂机机械设备具有,螺旋体长、密封系统好、结构简单、处理能力强、维修方便。出砂含水量、含泥量底等特点。广泛运用于各种矿石开采行业洗石机是制砂生产线设备之一,但是在生产过程中也会遇到一些故障,今天我们就像常见故障有以下几种排除方法供您参考  H! W0 A* y( a- _; {
  4 A  K( R! n5 b& m8 W& H
  一、 故障现象;洗砂量减少或漏砂
3 t. `8 q, Q  L" m$ Q  大概原因;1)砂网损坏;2)砂网固定螺栓脱落     G& a0 P4 }0 {9 l$ u4 ~
  排除方法;1)检查维修或更换砂网;2)紧固螺栓: w. A' I+ K! B+ }2 R
: m9 p6 x1 n( n/ y! D" ~
  二、故障现象;机架振动8 Z# O/ R4 M2 k& u9 i+ a; T# {: @
  大概原因;1)联接架螺栓松动;2)轴承座螺栓松动
$ n4 f- k0 {+ ]) x  Y! x  排除方法;1)紧固螺栓;2)检查并紧固螺栓. K( b8 y* Q) q
4 {' Q. x8 z  Y2 h% t) d  三、故障现象;传动部分噪、音大7 i* y: m8 U$ K- j# `
  大概原因;1)齿轮润滑不足;2)齿轮间距变化' E" x( @- M2 G' c  ]7 [- J2 G7 x
  排除方法;1)加足润滑脂;2)调节减速机地脚螺栓并紧固5 W( U( o' {8 k* U7 G" f
8 ^! |! ]# a: y  四、故障现象;齿轮易损坏
) O  Y4 B. H$ ]$ n  大概原因;1)没有及时保养;2)洗砂机轴与减速机低速轴没有达到规定平行度
( l) F$ C% d$ a  排除方法;1)按规定时间加油;2)调节使其达到要求, x! E% Y& X) S: L& X+ m
/ o2 A, R' X$ y1 W8 ?# M/ k
五、故障现象;轴承易损件
. k) f9 {& @; u; [  大概原因;1)断油或密封圈损坏;2)长期缺乏维修和清洗
8 }8 W" z) A9 U7 Y/ W7 }: y  排除方法;1)按规定加油或更换密封圈;2)定期清洗
- v: M/ U, x1 c5 n5 w3 t: L
GMT+8, 2025-2-23 19:03 , Processed in 0.059691 second(s), 15 queries , Gzip On.
