数字阀
发表于 2010-12-25 18:26:54
请问硬度50的45号钢有办法打孔吗
高人指点!
请问硬度为50的45号钢有办法打孔吗?
龙九禅师
发表于 2010-12-25 18:47:49
成本最低的办法 用钻混凝土的冲击钻 磨好角度 就可以钻了 不是忽悠,我玩过
taojun
发表于 2010-12-25 19:15:15
是用冲击钻还是冲击钻头呢
yideng621
发表于 2010-12-25 19:53:13
等待答案~~~~~~~~~~~~~
小虾1111
发表于 2010-12-25 20:01:17
其实用硬质合金钻头就可以。有镶嵌硬质合金和整体硬质合金钻头。如果把普通麻花钻头磨削成群钻。再控制好切削用量和润滑也可以加工。
guofenglee
发表于 2010-12-25 20:50:25
硬度50不高,硬质合金可以,电火花也可。
大海无边
发表于 2010-12-25 21:00:12
通孔,细孔放电,然后线割;盲孔,硬质合金钻头直接钻。
打杂大学生
发表于 2010-12-27 12:04:08
回复 数字阀 的帖子
高速钢钻头是不行了。可以电火花
大陆架
发表于 2010-12-27 13:45:04
赞同7楼的观点,一般就是这样
qqqallan
发表于 2010-12-27 15:33:01
用硬质合金钻头就可以,我们这52~56的都照干下去了
