查看: 8870|回复: 20
请问硬度50的45号钢有办法打孔吗
发表于 2010-12-25 18:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高人指点!
' z+ M; k" u- @* Z: U. w, M. ^请问硬度为50的45号钢有办法打孔吗?0 L* C+ F5 o: F% j4 u: X
发表于 2010-12-25 18:47:49 | 显示全部楼层
成本最低的办法 用钻混凝土的冲击钻 磨好角度 就可以钻了 不是忽悠,我玩过
发表于 2010-12-25 19:15:15 | 显示全部楼层
是用冲击钻还是冲击钻头呢
发表于 2010-12-25 19:53:13 | 显示全部楼层
等待答案~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-25 20:01:17 | 显示全部楼层
其实用硬质合金钻头就可以。有镶嵌硬质合金和整体硬质合金钻头。如果把普通麻花钻头磨削成群钻。再控制好切削用量和润滑也可以加工。
钻混凝土的冲击钻头 就是典型的镶合金钻头  发表于 2011-1-1 15:18
发表于 2010-12-25 20:50:25 | 显示全部楼层
硬度50不高,硬质合金可以,电火花也可。; B. z' H3 S6 ~
发表于 2010-12-25 21:00:12 | 显示全部楼层
通孔,细孔放电,然后线割;盲孔,硬质合金钻头直接钻。
发表于 2010-12-27 12:04:08 | 显示全部楼层
回复 数字阀 的帖子% Z7 g" b+ Z" R: v* S6 i
* b2 ?4 c  i0 |  I: T1 Y% R高速钢钻头是不行了。可以电火花
0 l% \" S$ l) k
发表于 2010-12-27 13:45:04 | 显示全部楼层
赞同7楼的观点,一般就是这样
发表于 2010-12-27 15:33:01 | 显示全部楼层
用硬质合金钻头就可以,我们这52~56的都照干下去了
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.072236 second(s), 15 queries , Gzip On.
