baiwvfp 发表于 2010-12-24 14:45:23
FANUC系统总是报警
厂里面有一台东台精机的立式加工中心FANUC系统的(CMV 510B )在加工的时候总是报警代码是:OTO500Z正向超程式 (软限位1)麻烦各位大侠帮忙分析一下!
激光gavin 发表于 2010-12-24 15:46:34
检查程序吧,有超出软限位的语句。
wangzhiliaa 发表于 2010-12-24 20:21:52
看看可不可以调整下工件装夹的位置,不能的话就调整下软限位的参数吧,别调的太多。
激光gavin 发表于 2010-12-27 14:35:39
最好别调整参数,否则有撞刀的危险
baiwvfp 发表于 2010-12-27 20:27:46
回复 激光gavin 的帖子
这个跟程序有关吗,应该怎么调呢
中国机械33号 发表于 2010-12-27 20:42:37
参数问题程序和系统的
激光gavin 发表于 2010-12-28 20:37:42
回复 baiwvfp 的帖子
有关系,如果程序中有语句超出软限位的部分,就会引起这样的报警,即使预读到此程序段也要报警!
ZHAOYAWEI 发表于 2010-12-29 19:30:44
我也不太会啊我可以帮你问一下
1964252 发表于 2011-3-4 22:36:16
恩,是 啊,程序超出软限位的部分,读到这句程序时就会报警。
luhaifeng945658 发表于 2011-3-5 10:09:59
过行程了嘛
把刀加长点咯
查看完整版本: FANUC系统总是报警
