查看: 3894|回复: 9
FANUC系统总是报警
发表于 2010-12-24 14:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里面有一台东台精机的立式加工中心FANUC系统的(CMV 510B )在加工的时候总是报警代码是:OTO500  Z正向超程式 (软限位1)麻烦各位大侠帮忙分析一下!
发表于 2010-12-24 15:46:34 | 显示全部楼层
检查程序吧,有超出软限位的语句。
发表于 2010-12-24 20:21:52 | 显示全部楼层
看看可不可以调整下工件装夹的位置,不能的话就调整下软限位的参数吧,别调的太多。
发表于 2010-12-27 14:35:39 | 显示全部楼层
最好别调整参数,否则有撞刀的危险
 楼主| 发表于 2010-12-27 20:27:46 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子+ {. C2 {7 j- B! I
% E7 h! G$ r6 V1 N这个跟程序有关吗,应该怎么调呢* u1 {. |$ K: b, h, k: ]4 ~" ]. u
8 X5 P5 C) T. z* g3 {$ F- }& A
发表于 2010-12-27 20:42:37 | 显示全部楼层
参数问题  程序和系统的
发表于 2010-12-28 20:37:42 | 显示全部楼层
回复 baiwvfp 的帖子- T6 `. F6 b' c) q! m
! l4 C' Z: A2 e' `& _
有关系,如果程序中有语句超出软限位的部分,就会引起这样的报警,即使预读到此程序段也要报警!
发表于 2010-12-29 19:30:44 | 显示全部楼层
我也不太会啊我可以帮你问一下
发表于 2011-3-4 22:36:16 | 显示全部楼层
恩,是 啊,程序超出软限位的部分,读到这句程序时就会报警。
发表于 2011-3-5 10:09:59 | 显示全部楼层
过行程了嘛3 C. M6 B$ H0 b' [
把刀加长点咯
GMT+8, 2025-4-11 01:11 , Processed in 0.049212 second(s), 15 queries , Gzip On.
