sinosino 发表于 2010-12-23 10:14:44
清洗热流道时要注意的事项
热流道模具在使用一定的时间后,因为需要要进行清洗时,必须等模具冷却以后再开始拆卸。
1、 拧动松开热流道顶部的堵头紧固螺钉,此时为了拧动螺钉需要热流道分流板进行加热。
2、 要是想要拿出热流道产品的堵头就应该先奖堵头的M4紧固螺钉松开拿出来,一般情况下是在热流道分流板的顶部;也许也会在热流板加热槽的底部,要是遇到这种情况,我们该怎么办呢?此时就需要取出加热丝,松开螺丝,然后用工具拿出堵头。
3、热流道分流板要加热时,在分流板温度达到正常工作温度的情况下,用不带钩的加热铁丝弄出热流道中的残料,我们要特别当下在操作时不能划坏热流道。
4、要是这样子还不行的话,将加热到正常温度再维持半小时作用,接着用软棒从流到中推出残料。
5、不管是在何种情况下,都不能试图用气枪将流到中的塑料吹出。
6、在清理完塑料后,查看堵头的半径方向是不是正确的装配堵头,锁紧涂有高温湿润滑油的紧固螺钉。
7、再安装热分流板。
夜浮沉 发表于 2011-1-6 11:01:08
这个不了解 ,学习中
查看完整版本: 清洗热流道时要注意的事项
