查看: 2638|回复: 1
清洗热流道时要注意的事项
发表于 2010-12-23 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
热流道模具在使用一定的时间后,因为需要要进行清洗时,必须等模具冷却以后再开始拆卸。
8 d4 N  j6 I/ L$ E8 a8 {$ x1、 拧动松开热流道顶部的堵头紧固螺钉,此时为了拧动螺钉需要热流道分流板进行加热。
9 W$ F5 N  R( x% F; r. J) T. B2、 要是想要拿出热流道产品的堵头就应该先奖堵头的M4紧固螺钉松开拿出来,一般情况下是在热流道分流板的顶部;也许也会在热流板加热槽的底部,要是遇到这种情况,我们该怎么办呢?此时就需要取出加热丝,松开螺丝,然后用工具拿出堵头。8 S4 r& G/ _8 v. L0 U- w
3、热流道分流板要加热时,在分流板温度达到正常工作温度的情况下,用不带钩的加热铁丝弄出热流道中的残料,我们要特别当下在操作时不能划坏热流道。& l0 D3 V( k) t4 \
4、要是这样子还不行的话,将加热到正常温度再维持半小时作用,接着用软棒从流到中推出残料。
9 Q4 W0 N1 Q" p* `, M; v- W5、不管是在何种情况下,都不能试图用气枪将流到中的塑料吹出。& N5 E# _  d; L8 a# c& v
6、在清理完塑料后,查看堵头的半径方向是不是正确的装配堵头,锁紧涂有高温湿润滑油的紧固螺钉。( A6 o* F& F( e2 Z) b$ H9 A* u
7、再安装热分流板。
$ ^( m4 R: ?; X6 P, ?9 x0 P  u
发表于 2011-1-6 11:01:08 | 显示全部楼层
这个不了解 ,学习中
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.052190 second(s), 14 queries , Gzip On.
