沈兄 发表于 2010-12-21 14:39:29
回答正确奖励50个威望积分
在CAD里已经建立的模板能否输出到或者直接在SolidEdge 里面使用?
老鹰 发表于 2010-12-21 16:18:41
回答正确奖励50个威望积分
2266998 发表于 2010-12-21 17:29:33
此类问题最好还是不要加分,俺也如此,谢谢,
画图的基本问题,
打开--文件转换向导,按向导分别设置,包括转化线型等,设置完,按结束,
听竹 发表于 2010-12-21 22:08:03
SolidEdge,没有玩过。
但PROE就有把握,CAD的,另存为DXF文件,可以导入PROE中。
不过,最快的还是直接 copy ,   paste。
然后,把参数加上,与3D对应。这样,3D的参数,直接显示在标题栏内了。
SOLIDWORKS也可以。
我估计SolidEdge也可以。
yangyingshan 发表于 2010-12-22 09:01:42
我只知道CAD能在SolidWorks中互相转换,这些制图软件大体相通,应该是可以的,SolidEdge
没用过,要是转换SolidWorks的到时可以帮助
沈兄 发表于 2010-12-22 09:19:02
回复 yangyingshan 的帖子
谢谢!
米扬 发表于 2010-12-22 14:57:00
输出是可以的,转换可能要看版本了吧
标06 发表于 2010-12-23 07:01:32
SolidEdge,没有玩过。
tntk 发表于 2010-12-24 09:15:18
SolidEdge,没见过。不过估计是没有问题的。
wap_apple 发表于 2010-12-28 16:07:09
solidedge没用过,我只知道,可以输入到solidworks里面用
页: [1] 2 3
查看完整版本: 回答正确奖励50个威望积分
