查看: 10679|回复: 25
回答正确奖励50个威望积分
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-21 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
. O3 c6 @: g0 L; {$ x4 {5 a4 H0 Q9 |3 b) X* C/ D3 W( t6 T1 y! \
在CAD里已经建立的模板能否输出到或者直接在SolidEdge 里面使用?" {) H$ F; t3 o0 t1 Q9 f
发表于 2010-12-21 16:18:41 | 显示全部楼层
回答正确奖励50个威望积分
发表于 2010-12-21 17:29:33 | 显示全部楼层
此类问题最好还是不要加分,俺也如此,谢谢,, U5 Q. \0 W$ ?- Y# G( ?2 G
画图的基本问题,
4 d( ]. f3 ]1 n: X, [1 j打开--文件转换向导,按向导分别设置,包括转化线型等,设置完,按结束,
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 还是要加:-)
发表于 2010-12-21 22:08:03 | 显示全部楼层
SolidEdge,没有玩过。
% Z) c7 f2 w3 I# H但PROE就有把握,CAD的,另存为DXF文件,可以导入PROE中。
: v6 i: p1 k" n$ Z不过,最快的还是直接 copy ,   paste。! r3 E. m. P! H4 c* S( _
然后,把参数加上,与3D对应。这样,3D的参数,直接显示在标题栏内了。
8 S7 s2 W* `$ ?4 n" w; w. i8 w$ q8 G9 [5 z
SOLIDWORKS也可以。
1 A; K( X0 Y# c+ T我估计SolidEdge也可以。
8 j* `1 ^1 Z( u" X" C. n
发表于 2010-12-22 09:01:42 | 显示全部楼层
我只知道CAD能在SolidWorks中互相转换,这些制图软件大体相通,应该是可以的,SolidEdge
" Q/ V4 d# Y3 S) E  [没用过,要是转换SolidWorks的到时可以帮助
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:19:02 | 显示全部楼层
回复 yangyingshan 的帖子
, j( C" ^4 {/ ^4 l% L& P  I6 F: d9 U- J9 g5 h
谢谢!! Y- A5 S7 Q5 C6 g
发表于 2010-12-22 14:57:00 | 显示全部楼层
输出是可以的,转换可能要看版本了吧
发表于 2010-12-23 07:01:32 | 显示全部楼层
SolidEdge,没有玩过。
6 a2 n7 W6 {: K  A" e# R
发表于 2010-12-24 09:15:18 | 显示全部楼层
SolidEdge,没见过。不过估计是没有问题的。
发表于 2010-12-28 16:07:09 | 显示全部楼层
solidedge没用过,我只知道,可以输入到solidworks里面用
GMT+8, 2025-4-30 23:30 , Processed in 0.053860 second(s), 13 queries , Gzip On.
