计算受压弹簧的刚度
1 打开零件.打开SolidWorks 零件: 弹簧副本。2 创建研究名称.进入simulation, 然后创建一研究名称,取名为 spring stiffness。 ( 静态分析,实体网格)3 回顾材料属性.4 加载固定约束.5 施加径向约束.http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201012/16/23433_1292484206FrS2.jpg6 加载压力.7 网格划分与分析运行.8 得出z 向位移.得到的位移结果显示:轴向位移为3.8 mm,且沿着z 轴方向。受压刚度因此,该弹簧的受压刚度为 260 N/m。(k = f/x)在下一个模型中,我们用上述结果来定义弹簧连接器,即f = kx,其中, k=260 N/m。分析吸振器装置为了分析此吸振器装置:http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201012/16/23433_1292484206dBQ7.jpg9 打开组件.10 创建研究名称.创建一名为 mesh1 的研究模型。 ( 静态分析,实体网格)11 施加固定约束.12 施加径向约束.http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201012/16/23433_12924842067w67.jpg13 抑制旋转.14 定义弹簧连接器.15 在振动活塞上加载力的作用.16 网格划分.选择默认单元尺寸 (1.71 mm) 进行网格划分。http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201012/16/23433_1292484207fZ0d.jpg17 运行分析.运行分析,注意到求解器发出有关大位移的警告信息。单击 No.http://fans.solidworks.com.cn/blog/attachment/201012/16/23433_1292484208Oe90.jpg18 创建 von Mises 应力图.19 创建新的分析模型.20 应用网格控制.21 对模型进行网格划分.22 运行分析.23 绘制von Mises 应力图.
http://crm.solidworks.com.cn/images/2010/REP/designchallenge3crank.jpg确保产品在其预期寿命期间不会出现故障,是工程和设计中需要考虑的重要因素。提高寿命的最佳选择
http://crm.solidworks.com.cn/images/edm/other/0531/5/dc4-electronic.jpg平衡成本和收益是一个重要而棘手的问题。例如需要保持低温的产品,如何选择最佳的方案?选择最佳的方案
http://crm.solidworks.com.cn/images/edm/other/0531/2/designchallenge5-vibration.jpg锯齿转速为 1,100 RPM (18.3 Hz),是否将导致锯齿防护罩过度振动?避免类似重大错误的最佳方法是什么?查看最佳方法
http://files.solidworks.com/webvendors/cramer/video.jpgSimulation 方便快捷和经济高效地测试设计,无论您是初次分析还是经验丰富的分析专家,都会发现可以轻松进行:
http://files.solidworks.com/webvendors/cramer/email/images/bullet.gif 测试装配体性能
http://files.solidworks.com/webvendors/cramer/email/images/bullet.gif仿真运动中的产品
http://files.solidworks.com/webvendors/cramer/email/images/bullet.gif 执行疲劳分析
http://files.solidworks.com/webvendors/cramer/email/images/bullet.gif最大限度减少材料成本
观看视频
对运动模块不懂。。。。 分析这一块一直没有接触过,想看看有没有相关的资料呀, 计算受压弹簧的刚度 [ 有点意思 呀,走过路过不要错过,进来看看 来看了看!!!找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好长春市礼品公司长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎长春市的时尚宾馆哪里好长春市时尚宾馆www.ccmjbg.com哪里最好呢?美家宾馆长春时尚宾馆www.ccmjbg.com的价格美家时尚酒店的服务长春市时尚酒店www.ccmjbg.com哪里好首选美家宾馆长春时尚酒店www.ccmjbg.com是长春酒店的领头羊糖尿病吃什么好治糖尿病的医院哪家好
建筑智能化www.hokentech.com的特点建筑智能化的发展北京节能环保服务公司的位置北京节能环保服务公司www.hokentech.com的地址北京节能环保服务公司的联系方式长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面吉林电子镜 长春电子镜长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网吉林白www.jlsc.com.cn购买吉林路边石www.jlsc.com.cn找路边生产厂家苏南洁净空调设备担负着空调净化www.jlsnjj.com的重要空调净化的优点试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备马自达配件蓝莓饮料摩擦片摩擦块闸瓦矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买塔吊厂家长春拓展训练切割片中国市政工程东北设计研究总院播种车 有点意思,看看学学。
