1 打开零件. 打开SolidWorks 零件: 弹簧副本。 2 创建研究名称. 进入simulation, 然后创建一研究名称,取名为 spring stiffness。 ( 静态分析,实体网格) 3 回顾材料属性. 4 加载固定约束. 5 施加径向约束. 6 加载压力. 7 网格划分与分析运行. 8 得出z 向位移. 得到的位移结果显示:轴向位移为3.8 mm,且沿着z 轴方向。受压刚度因此,该弹簧的受压刚度为 260 N/m。(k = f/x)在下一个模型中,我们用上述结果来定义弹簧连接器,即f = kx,其中, k=260 N/m。分析吸振器装置为了分析此吸振器装置: 9 打开组件. 10 创建研究名称. 创建一名为 mesh1 的研究模型。 ( 静态分析,实体网格) 11 施加固定约束. 12 施加径向约束. 13 抑制旋转. 14 定义弹簧连接器. 15 在振动活塞上加载力的作用. 16 网格划分. 选择默认单元尺寸 (1.71 mm) 进行网格划分。 17 运行分析. 运行分析,注意到求解器发出有关大位移的警告信息。单击 No. 18 创建 von Mises 应力图. 19 创建新的分析模型. 20 应用网格控制. 21 对模型进行网格划分. 22 运行分析. 23 绘制von Mises 应力图. |
 | 确保产品在其预期寿命期间不会出现故障,是工程和设计中需要考虑的重要因素。提高寿命的最佳选择 |
 | 平衡成本和收益是一个重要而棘手的问题。例如需要保持低温的产品,如何选择最佳的方案? |
 | 锯齿转速为 1,100 RPM (18.3 Hz),是否将导致锯齿防护罩过度振动?避免类似重大错误的最佳方法是什么? |
 | Simulation 方便快捷和经济高效地测试设计,无论您是初次分析还是经验丰富的分析专家,都会发现可以轻松进行: | 测试装配体性能
% {) b: g4 `( J | | 仿真运动中的产品 | | 执行疲劳分析# y# l& {, _4 x' W. B2 c3 i" S0 c& h
| | 最大限度减少材料成本 | |
