刀塔不对中心,怎么调
有一台车床的刀塔碰到尾座,现对钻中心点的时候不对中心,,要到X轴-2.0才是中心。请问要怎么样去调,,请指教!!谢谢重新偏移机械原点,如果具体的说,太啰嗦了,你先在刀塔上装一芯棒,到X零点,用千分表找好中心,然后进行一个偏移量,开关机两次、调整参数就可以了,我以前经常这么调整。谢谢 2L
学习了。 看下刀塔的侧母线有没歪 是什么原因造成的?后来还是刚买来就有 :handshake学习了:handshake zhuxingwen 发表于 2010-12-17 03:49 static/image/common/back.gif
重新偏移机械原点,如果具体的说,太啰嗦了,你先在刀塔上装一芯棒,到X零点,用千分表找好中心,然后进行一 ...
谢谢,,,我去试试看,
yxz4538 发表于 2010-12-17 16:57 static/image/common/back.gif
看下刀塔的侧母线有没歪
我对机台不太懂,,不知道侧母线在哪啊 yangshuocn 发表于 2010-12-17 19:42 static/image/common/back.gif
是什么原因造成的?后来还是刚买来就有
是后来调机撞的,现在每次对中心孔时刀补那X是-2.0多的,回不到零 撞车后有两种可能,一、将刀塔上的刀盘取下检查里面定位的梯形齿圈是否移位,有两个定位销是否弯了。二、检查X轴丝杠和丝母是否移位或变形。在没有消除隐患之前最好不要随便改变机械原点。
