查看: 15526|回复: 18
刀塔不对中心,怎么调
发表于 2010-12-16 22:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台车床的刀塔碰到尾座,现对钻中心点的时候不对中心,,要到X轴-2.0才是中心。请问要怎么样去调,,请指教!!谢谢
2 X& [5 b  v* a2 P9 f
发表于 2010-12-17 03:49:28 | 显示全部楼层
重新偏移机械原点,如果具体的说,太啰嗦了,你先在刀塔上装一芯棒,到X零点,用千分表找好中心,然后进行一个偏移量,开关机两次、调整参数就可以了,我以前经常这么调整。谢谢
发表于 2010-12-17 07:54:13 | 显示全部楼层
2L
! h0 v; c+ r! o$ }5 x" e学习了。
发表于 2010-12-17 16:57:05 | 显示全部楼层
看下刀塔的侧母线有没歪
发表于 2010-12-17 19:42:11 | 显示全部楼层
是什么原因造成的?后来还是刚买来就有
发表于 2010-12-17 20:04:18 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:20:41 | 显示全部楼层
zhuxingwen 发表于 2010-12-17 03:49
& n; ^) I3 Q* f, k重新偏移机械原点,如果具体的说,太啰嗦了,你先在刀塔上装一芯棒,到X零点,用千分表找好中心,然后进行一 ...
6 }: @* d1 M. J/ a谢谢,,,我去试试看,. b7 ]2 m# R- D" _; v( N2 G
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:22:09 | 显示全部楼层
yxz4538 发表于 2010-12-17 16:57 ) k4 k1 L9 X9 I5 M2 F7 \$ g
看下刀塔的侧母线有没歪
! j6 }+ d& c7 ]  `2 w% a9 |- K
我对机台不太懂,,不知道侧母线在哪啊
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:25:18 | 显示全部楼层
yangshuocn 发表于 2010-12-17 19:42 4 p/ I& _8 L% P4 W+ l  O, a
是什么原因造成的?后来还是刚买来就有
1 l+ y2 V9 D2 u9 N' j
是后来调机撞的,现在每次对中心孔时刀补那X是-2.0多的,回不到零
发表于 2010-12-17 22:54:37 | 显示全部楼层
撞车后有两种可能,一、将刀塔上的刀盘取下检查里面定位的梯形齿圈是否移位,有两个定位销是否弯了。二、检查X轴丝杠和丝母是否移位或变形。在没有消除隐患之前最好不要随便改变机械原点。
GMT+8, 2024-11-26 01:31 , Processed in 0.053237 second(s), 15 queries , Gzip On.
