solidworks动画(运动算例)制作六步骤
1.将时间轴放到起始侦位置,然后把视图调整到希望的位置,再在“视向及相机视图”对应的起始侦位置右键,点选“替换键码”——目的是将调整后的视图设定为起始侦的视图,这样视图就可以保持视角固定。
2.将时间轴放到第n秒的侦位置,然后拖动零件,使其转动到相应位置,再在时间轴上该零件相应位置右键,点选“放置键码” ——目的是将调整后的视图设定为第n秒的侦的视图。
3.此步是关键,拖动时间轴由第n秒侦位置拖到起始侦位置,再拖回第n秒侦位置。(目的是将第n秒侦的视图与起始侦的视图连贯成动画过程。)4. 重复2、3步骤,不断的加入新视图并将之连成动画。5.点击计算算例。6.再播放一下动画,保存动画。
http://crm.solidworks.com.cn/images/2009/20091218/img.jpg在网上经常能遇到别人问,SolidWorks怎么来制作动画?六步骤啦。事实上,有一个可以非常方便制作图文档及动画的工具还不为大家熟悉—3DVIA Composer加快产品文档发布过程:
[*]创建3D爆炸视图
[*]生成矢量图
[*]创建高分辨率图像
[*]快速成更新设计变更
观看使用3DVIA Composer创建视频
有了3D模型,再有了动画,如虎添翼。 多谢版主,很好的帖子啊 。下下来学习哈
很好 很强大{:3_57:}
不错啊 很好的帖子啊,楼主辛苦了 顶一下 路过进来学习一下 路过,学习了,谢谢了
