查看: 19034|回复: 47
solidworks动画(运动算例)制作六步骤
发表于 2010-12-16 16:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将时间轴放到起始侦位置,然后把视图调整到希望的位置,再在“视向及相机视图”对应的起始侦位置右键,点选“替换键码”——目的是将调整后的视图设定为起始侦的视图,这样视图就可以保持视角固定。- t2 W+ M" D% ]' t
2.将时间轴放到第n秒的侦位置,然后拖动零件,使其转动到相应位置,再在时间轴上该零件相应位置右键,点选“放置键码” ——目的是将调整后的视图设定为第n秒的侦的视图。% `- k) W, e0 G) ?. m
3.此步是关键,拖动时间轴由第n秒侦位置拖到起始侦位置,再拖回第n秒侦位置。(目的是将第n秒侦的视图与起始侦的视图连贯成动画过程。)
4. 重复2、3步骤,不断的加入新视图并将之连成动画。
5.点击计算算例。
6.再播放一下动画,保存动画。
在网上经常能遇到别人问,SolidWorks怎么来制作动画?六步骤啦。事实上,有一个可以非常方便制作图文档及动画的工具还不为大家熟悉—3DVIA Composer
加快产品文档发布过程:
  • 创建3D爆炸视图
  • 生成矢量图
  • 创建高分辨率图像
  • 快速成更新设计变更9 A6 j0 X/ M5 H, s% @( W
观看使用3DVIA Composer创建视频; @9 F9 H, }/ C9 l4 U
发表于 2010-12-16 16:12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-16 19:25:08 | 显示全部楼层
有了3D模型,再有了动画,如虎添翼。
发表于 2010-12-17 06:31:22 | 显示全部楼层
多谢版主,很好的帖子啊 。下下来学习哈) a' p. ]. C0 H+ K; c9 i3 l; U! v! D
发表于 2010-12-17 09:43:49 | 显示全部楼层
很好 很强大& C( @$ n8 P2 l4 B8 X% G7 k" B$ W
发表于 2010-12-17 17:59:32 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2010-12-17 21:47:19 | 显示全部楼层
很好的帖子啊,楼主辛苦了
发表于 2010-12-23 18:27:23 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-12-23 20:44:59 | 显示全部楼层
路过进来学习一下
发表于 2011-1-5 16:49:57 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢了
GMT+8, 2025-4-17 22:21 , Processed in 0.063282 second(s), 15 queries , Gzip On.
