junty 发表于 2010-12-16 14:24:10
各种符号的英文表达(如逗号,破折号~~)
.period 句号
,comma 逗号
:colon 冒号
;semicolon 分号
!exclamation 惊叹号
?question mark 问号
 ̄hyphen 连字符
'apostrophe 省略号;所有格符号
—dash 破折号
‘ ’single quotation marks 单引号
“ ”double quotation marks 双引号
( )parentheses 圆括号
[ ]square brackets 方括号
《 》French quotes 法文引号;书名号
...ellipsis 省略号
¨tandem colon 双点号
"ditto 同上
‖parallel 双线号
/virgule 斜线号
&ampersand = and
~swung dash 代字号
§section; division 分节号
→arrow 箭号;参见号
+plus 加号;正号
-minus 减号;负号
±plus or minus 正负号
×is multiplied by 乘号
÷is divided by 除号
=is equal to 等于号
≠is not equal to 不等于号
≡is equivalent to 恒等于号
≌is identical to 全等于号
≈is approximately equal to 约等于号
<is less than 小于号
>is more than 大于号
≮is not less than 不小于号
≯is not more than 不大于号
≤is less than or equal to 小于或等于号
≥is more than or equal to 大于或等于号
%per cent 百分之…
‰per mill 千分之…
∞infinity 无限大号
∝varies as 与…成比例
√(square) root 平方根
∵since; because 因为
∴hence 所以
∷equals, as (proportion) 等于,成比例
∠angle 角
⌒semicircle 半圆
⊙circle 圆
○circumference 圆周
πpi 圆周率
△triangle 三角形
⊥perpendicular to 垂直于
∪union of 并,合集
∩intersection of 交,通集
∫the integral of …的积分
∑(sigma) summation of 总和
°degree 度
′minute 分
″second 秒
#number …号
℃Celsius system 摄氏度
@at 单价
datafield 发表于 2010-12-16 15:22:19
太有用了!我直接复制过来,放在我的空间里。谢谢!很多符号,还真不知道怎么念。
junty 发表于 2010-12-16 15:24:16
楼上的朋友,客气了~~不是每天都用得上,但使用的时候能找到作参考~~
憨老马 发表于 2010-12-21 11:07:48
呵呵,不错!
junty 发表于 2010-12-21 11:15:52
谢谢马哥~~
a64578626 发表于 2011-1-4 12:44:22
很多不认识的,呵呵,楼主整理了 真不错
sky19 发表于 2011-1-17 10:48:40
不错的资料,多谢了!
查看完整版本: 各种符号的英文表达(如逗号,破折号~~)
