查看: 4390|回复: 6
各种符号的英文表达(如逗号,破折号~~)
发表于 2010-12-16 14:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
.period 句号 ) T  X% e6 r+ e) Z) K
,comma 逗号 4 O1 u+ L/ u7 n+ A9 p! T
:colon 冒号 # `9 O5 v  r) P2 K6 [3 O" H7 ]
;semicolon 分号 " s- ^+ W8 t0 Q: S/ ^
!exclamation 惊叹号
6 B- r1 c5 U8 k1 Q?question mark 问号   q3 m. T- v" I
 ̄hyphen 连字符
: _! v. @' ^: l/ F'apostrophe 省略号;所有格符号 3 a. e" Z& S, G, W  t3 S9 h
—dash 破折号 , M+ m, I% W# z8 f! g4 ~; n' [
‘ ’single quotation marks 单引号
( A+ }2 z6 Z2 ~3 y) d$ i9 g( a4 q* x“ ”double quotation marks 双引号
8 Z+ z$ C* e& ?, B, \: l/ }( )parentheses 圆括号
" P8 R. ~) m7 T: k[ ]square brackets 方括号 2 V. T( s) `6 w6 Y$ I
《 》French quotes 法文引号;书名号   ?  ~1 Y; ^5 A6 I
...ellipsis 省略号
) D/ A3 j2 I& t" j9 ^4 D¨tandem colon 双点号
' C' W: `& t4 R, ?5 T"ditto 同上
2 l4 C: T: Z* P% y8 d‖parallel 双线号 ' K2 n5 x; D1 J- e, O1 @5 U7 N
/virgule 斜线号
$ [: Y& K6 K  J! F9 R, a+ R&ampersand = and 9 l! G; Y$ o* }4 p; ^2 m3 G
~swung dash 代字号
) x# h3 j( R9 x! c§section; division 分节号
. M; ?; P# G$ Y* \- E1 d: s→arrow 箭号;参见号 & L9 X0 D+ J6 U
+plus 加号;正号 + E) [7 `+ @' m( T4 q7 ~
-minus 减号;负号
% T0 r$ A" b1 f4 b* r5 |±plus or minus 正负号 , G9 ^! h3 `0 j3 p
×is multiplied by 乘号
3 v0 A7 X& {0 D# O÷is divided by 除号
" ]3 r2 D- |( [: k' w=is equal to 等于号 - V( n: B9 o" |; V2 Q
≠is not equal to 不等于号 # n7 G; u( M2 b1 v! i, d6 \
≡is equivalent to 恒等于号 ( n: R. r8 J* e2 o
≌is identical to 全等于号
  a6 ^+ T: K+ H$ |≈is approximately equal to 约等于号
( T. t' g) J8 x8 Y0 x# R6 d) y- J  i( g<is less than 小于号
2 v+ E2 [4 I" b6 \7 [>is more than 大于号
- q/ `2 e  G! }≮is not less than 不小于号
/ H9 ~- J; U. W" I; v2 t& T≯is not more than 不大于号
' w" _; J7 I& u* a2 d; f+ F, t. ^! @2 ~, V≤is less than or equal to 小于或等于号 & b1 {1 s  `8 [
≥is more than or equal to 大于或等于号
8 A$ i7 T4 h5 d! p, F( |) l+ O+ K%per cent 百分之… / C: y4 g$ }1 w8 \/ i* c# z
‰per mill 千分之… + \. p" q. \, c  b
∞infinity 无限大号
6 ~3 V1 R1 e& V, D4 X- ^" k1 v∝varies as 与…成比例
( I7 f- [9 k/ {' R√(square) root 平方根 + Z% \) S$ P" _) U! l
∵since; because 因为 8 r. N4 P, _. o7 H/ |; ?' `
∴hence 所以
- i, o- w6 ~. Q* s) z' n3 C∷equals, as (proportion) 等于,成比例 - k; w' @/ c+ ~. D  T8 s
∠angle 角
- q4 O5 j3 t  ^/ O8 M% o⌒semicircle 半圆
* W6 g; w7 y  g' J5 B⊙circle 圆
& }! |  H7 k' L$ `○circumference 圆周 3 F6 N0 [; ?" N- y4 x8 C3 V
πpi 圆周率 7 V1 g# S/ J0 N* J. s1 j$ S6 v
△triangle 三角形
# b( Q0 O3 W2 x8 X! `, ]# C⊥perpendicular to 垂直于 + F6 Y0 F# J) }8 E5 L
∪union of 并,合集
$ {7 i" x. H" t8 |∩intersection of 交,通集 0 W: e. w' n5 `# e) E9 y# g
∫the integral of …的积分
) i* V7 s3 S$ c∑(sigma) summation of 总和
. m* e8 F. o# d6 t3 a) o°degree 度 - d7 m: \$ W+ G; S) T; r; x3 a' V
′minute 分 $ H3 \5 t9 n5 M8 ~; f
″second 秒 / j* F7 Z& E2 L
#number …号
# B* c" T: @" y7 @- c* u2 L℃Celsius system 摄氏度
& z( S3 w3 i" {+ Y) d- i7 R@at 单价   R* n! N; g0 ?) v( ~$ m- a* Y+ s) B
发表于 2010-12-16 15:22:19 | 显示全部楼层
太有用了!我直接复制过来,放在我的空间里。谢谢!很多符号,还真不知道怎么念。
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:24:16 | 显示全部楼层
楼上的朋友,客气了~~不是每天都用得上,但使用的时候能找到作参考~~" o8 Y: g1 C( l: U: T& E' y
0 T/ L+ I6 o% a  S( V2 n
发表于 2010-12-21 11:07:48 | 显示全部楼层
呵呵,不错!
 楼主| 发表于 2010-12-21 11:15:52 | 显示全部楼层
谢谢马哥~~
发表于 2011-1-4 12:44:22 | 显示全部楼层
很多不认识的,呵呵,楼主整理了 真不错
发表于 2011-1-17 10:48:40 | 显示全部楼层
不错的资料,多谢了!
GMT+8, 2025-4-26 09:41 , Processed in 0.053783 second(s), 14 queries , Gzip On.
