liang271887922 发表于 2010-12-13 20:20:06
这个平台能移动吗
是这样一个机构:一个移动平台装有四个轮子能在轨道上移动,如果把一电动机安装在平台上,电机轴上装有齿轮,齿轮与固定在平台上的齿条啮合!当电动机通电后,平台能否移动!
shiruihang 发表于 2010-12-13 20:39:04
觉得只要这个平台有一定的质量,应该是可以啊~~只不过感觉这样的设计和奇怪啊
智狼野心 发表于 2010-12-13 20:43:25
回复 liang271887922 的帖子
可以移动啊!~
只要电机的功率大于平台的质量,电机就能驱动平台移动的!
不知道楼主为什么要这么做呢?电机驱动轮子也可以啊!
liang271887922 发表于 2010-12-13 20:50:35
谢谢,我知道了我想的麻烦了,对,驱动轮子更好!脑子糊涂了!
不会动,动量守恒。。。
以平台为研究对象,人站在那个平台上往前走,车会往后退,那是因为人队平台有向后的摩擦力作用。
你把电动机安装在平台,就等于让站在上面的人扶着一个把手,你往前走走看,平台和人是一个整体,你脚和平台之间的摩擦力再打,对人和平台组成的系统而言,也只是内力,改变不了物体的系统状态,换言之,电动机功率再大,平台也动不了。
驱动轮子是可以的。汽车能跑,是因为动力传给了车轮,不是传给了座椅。
搞不懂为什么在PRO/E板块问这个问题,莫非做仿真的时候它能动?!(本人初学,只会简单零件建模,求解释)
A逍遥浪子 发表于 2010-12-15 12:24:37
我怎么对你们的讨论一无所知啊,怎么我所学的没有实质性的使用价值啊,所以只能倾听咯
cchz168 发表于 2010-12-15 14:57:22
不能动的啊,,,受力的物体和发力 的问题是同一个啊,,怎么动啊
liang271887922 发表于 2010-12-15 21:29:55
回复 ltk5614 的帖子
呵呵,多谢了,要做一个机构,现在明白了
jiangsuchensong 发表于 2010-12-16 16:16:38
我怎么感觉那个平台会散架。。。。。
liang271887922 发表于 2010-12-18 13:07:47
是不能动的,作用在轮子上就能动了,好比推轮椅力是作用在轮子上的
查看完整版本: 这个平台能移动吗
