查看: 3293|回复: 13
这个平台能移动吗
发表于 2010-12-13 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样一个机构:一个移动平台装有四个轮子能在轨道上移动,如果把一电动机安装在平台上,电机轴上装有齿轮,齿轮与固定在平台上的齿条啮合!当电动机通电后,平台能否移动!
发表于 2010-12-13 20:39:04 | 显示全部楼层
觉得只要这个平台有一定的质量,应该是可以啊~~只不过感觉这样的设计和奇怪啊
发表于 2010-12-13 20:43:25 | 显示全部楼层
回复 liang271887922 的帖子7 c$ `  O) z) E+ E/ B/ f
0 O4 g8 E, A: i  Y" P2 [
可以移动啊!~) i' B# c  p& y6 [
只要电机的功率大于平台的质量,电机就能驱动平台移动的!8 _) k% q9 {- x4 `) `
不知道楼主为什么要这么做呢?电机驱动轮子也可以啊!$ w  O3 k9 h/ X  W3 Y: E* J
 楼主| 发表于 2010-12-13 20:50:35 | 显示全部楼层
谢谢,我知道了我想的麻烦了,对,驱动轮子更好!脑子糊涂了!
发表于 2010-12-14 21:59:24 | 显示全部楼层
回复 liang271887922 的帖子% v1 }* x: k, I
6 H' W* Q8 a2 J' ?不会动,动量守恒。。。
# ]  R" D) K' J5 g以平台为研究对象,人站在那个平台上往前走,车会往后退,那是因为人队平台有向后的摩擦力作用。
( O6 G. ?' L- j3 T; U你把电动机安装在平台,就等于让站在上面的人扶着一个把手,你往前走走看,平台和人是一个整体,你脚和平台之间的摩擦力再打,对人和平台组成的系统而言,也只是内力,改变不了物体的系统状态,换言之,电动机功率再大,平台也动不了。
; \. @/ a* a8 T$ X* O5 f$ e1 |驱动轮子是可以的。汽车能跑,是因为动力传给了车轮,不是传给了座椅。/ j9 q, i7 `; U/ ^
搞不懂为什么在PRO/E板块问这个问题,莫非做仿真的时候它能动?!(本人初学,只会简单零件建模,求解释)
你太有才了,动量守恒?有这个名词么? 汽车是怎么动的?火车是怎么动的?自行车是怎么动的?怎么他就动不了呢?  发表于 2010-12-15 22:57
发表于 2010-12-15 12:24:37 | 显示全部楼层
我怎么对你们的讨论一无所知啊,怎么我所学的没有实质性的使用价值啊,所以只能倾听咯
发表于 2010-12-15 14:57:22 | 显示全部楼层
不能动的啊,,,受力的物体和发力 的问题是同一个啊,,怎么动啊
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:29:55 | 显示全部楼层
回复 ltk5614 的帖子
; ^5 I5 h  Z( @$ E8 h' ?
% e1 f* ^( }, Z' P, q呵呵,多谢了,要做一个机构,现在明白了
发表于 2010-12-16 16:16:38 | 显示全部楼层
我怎么感觉那个平台会散架。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-18 13:07:47 | 显示全部楼层
是不能动的,作用在轮子上就能动了,好比推轮椅力是作用在轮子上的
GMT+8, 2025-2-26 03:01 , Processed in 0.057674 second(s), 16 queries , Gzip On.
