R角大,什么原因,角不直,发圆
1.0冷板折直角,R角大,什么原因,角不直,发圆,下模V型用多大的?8mm,10mm,12mm?怎样折好? 1mm板材应使用下模标准开口宽度:6mm(特殊工艺除外)。若使用开口较大的下模,则折弯R角必然大,开口过小,则机床吃力,而且会在板材的外部产生很深的压痕。8mm开口最好用来折1.2mm板,10mm对付1.5mm板,12mm对付2mm板。一般说来,折弯下模的选用原则是:除了角度、强度达到以外,开口宽度大致应为加工板材厚度的6~8倍。有特殊要求者例外。 下模与材料的比例基本是6:1。当然有的不锈钢表面要求高的话,可以放大下模,但外R角会显得大一点,其实基本上没关系。1mm的板材用6mm的下模,如果觉得R角大,一可以用4mm的下模,二可以上模用尖刀。具体看你图纸要求,当然图纸是死的,人是活得。不要跟着图纸走。 或可先用刨槽機刨一刀再折, R肯定小 1、一般江海的折弯机的 下模的V形开口宽度通常是根据不同情况为板料厚度的8—10倍!
2、在个就是可能就是上模下模的配合不间隙,角度不统一。
3、可能存在上下模在订做的时候角度回弹就没有放队,导致板料未被压牢所致! R角大,角不直,发圆原因有1.上模R大。一般上模R只有零点几.2.下模太大,我们公司1.0的一般用5~6的下模。 可以用经验公式V=R*32/5来选择 1.0的板 下模一般用6MM折出的的R角不大
上下模角度一定要一致,如果上模角度小于下模的话就算角度折过头也感觉角发圆,另外折这种薄板的下模底部不需要开垃圾槽,否则也会使折弯角发圆。 燕客 发表于 2010-12-14 19:38 static/image/common/back.gif
或可先用刨槽機刨一刀再折, R肯定小
同意这位仁兄的意见!然后折的时候就是上模用尖刀;下模用88度角的模具,能小就小点的,不一定要按什么公式来.
