标题: R角大,什么原因,角不直,发圆 [打印本页]
作者: CAXF    时间: 2010-12-12 22:25
标题: R角大,什么原因,角不直,发圆
1.0冷板折直角,R角大,什么原因,角不直,发圆,下模V型用多大的?8mm,10mm,12mm?怎样折好?
作者: muratec139    时间: 2010-12-13 03:20
1mm板材应使用下模标准开口宽度:6mm(特殊工艺除外)。若使用开口较大的下模,则折弯R角必然大,开口过小,则机床吃力,而且会在板材的外部产生很深的压痕。+ C+ M' l5 G1 q
8mm开口最好用来折1.2mm板,10mm对付1.5mm板,12mm对付2mm板。一般说来,折弯下模的选用原则是:除了角度、强度达到以外,开口宽度大致应为加工板材厚度的6~8倍。有特殊要求者例外。
作者: huanghaizhou    时间: 2010-12-13 12:58
下模与材料的比例基本是6:1。当然有的不锈钢表面要求高的话,可以放大下模,但外R角会显得大一点,其实基本上没关系。1mm的板材用6mm的下模,如果觉得R角大,一可以用4mm的下模,二可以上模用尖刀。具体看你图纸要求,当然图纸是死的,人是活得。不要跟着图纸走。
作者: 燕客    时间: 2010-12-14 19:38
或可先用刨槽機刨一刀再折, R肯定小
作者: 小醉    时间: 2010-12-14 21:37
1、一般江海的折弯机的 下模的V形开口宽度  通常是根据不同情况为板料厚度的8—10倍!+ t5 u. |( q/ [4 o. [0 X/ X2 V0 t
2、在个就是可能就是上模下模的配合不间隙,角度不统一。
) }! b! G! |( D1 S3、可能存在上下模在订做的时候角度回弹就没有放队,导致板料未被压牢所致!
作者: LONGLONG7477    时间: 2010-12-17 20:44
R角大,角不直,发圆原因有1.上模R大。一般上模R只有零点几.2.下模太大,我们公司1.0的一般用5~6的下模。
作者: xx64628    时间: 2010-12-19 12:17
可以用经验公式V=R*32/5来选择
作者: 常州暴发户    时间: 2011-4-22 20:52
1.0的板 下模一般用6MM  折出的的R角不大+ @+ s% D; T* m
作者: 淡淡的乌龙茶    时间: 2011-4-26 23:25
上下模角度一定要一致,如果上模角度小于下模的话就算角度折过头也感觉角发圆,另外折这种薄板的下模底部不需要开垃圾槽,否则也会使折弯角发圆。
作者: dawn481    时间: 2011-4-27 11:32
燕客 发表于 2010-12-14 19:38
$ e8 s9 s# E4 ^, t+ k或可先用刨槽機刨一刀再折, R肯定小
' \7 b- R- ~* c* a) K! z1 c同意这位仁兄的意见!然后折的时候就是上模用尖刀;下模用88度角的模具,能小就小点的,不一定要按什么公式来.
作者: 三皮1680    时间: 2011-4-27 14:00
建议楼主的厚板可以用1刨槽后在折弯。2改用焊接?
作者: laoying.888    时间: 2011-4-27 14:32
学习各位师傅高见--------
作者: 156191019    时间: 2011-5-1 19:44
如果是广告产品  可以选择抱槽折弯,这样就基本没有R
作者: fxdgb    时间: 2011-5-2 03:59
学习了
作者: dudulang    时间: 2011-5-3 14:35
只为获得声望......000
作者: cqd8437598    时间: 2011-5-4 08:49
大家好!我是新来的,我这有一批产品需要加工,有人做吗?
作者: 心中的承诺    时间: 2011-5-8 21:33
料厚、上刀下模槽口宽度、液压压力、板材材质都是影响折弯R的因素
作者: why9002    时间: 2011-5-9 12:51
一直用通用模具,第一次注意原来V槽对圆角还有这种影响,受教了
作者: mgt2011    时间: 2011-5-9 17:18
是呀,我也有这个情况,后来加工了条槽,成清角了,不过强度差点。4 m6 W4 Y+ n( V- F7 \6 a( N4 C* ?, s$ x
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) Powered by Discuz! X3.4
