popjie 发表于 2006-11-11 15:33:46
syw开门造车 发表于 2006-11-11 16:08:41
Re: 求;安装编码器保证同轴度
楼主网友好!
是光码盘还是编码器?
是孔连接还是轴连接?
能否发个照片上来,帮你看一下。
syw061111---16.08
popjie 发表于 2006-11-11 16:22:34
syw开门造车 发表于 2006-11-11 17:34:41
Re: 求;安装编码器保证同轴度
popjie 网友好!
如果电机是采用L型安装架安装的,则,也做个L型安装架,将编码器安在这个架上,
并使编码器的轴与电机轴同心。这样安装找同心有难度吗?
syw   061111---17.34
随风而去 发表于 2006-11-11 17:42:32
Re: 求;安装编码器保证同轴度
呵呵
现在的编骊器有直接和电机做在一起了
你用的时候只要按说明书把线连对即可
随风而去 发表于 2006-11-11 17:43:07
Re: 求;安装编码器保证同轴度
若想求教原理建议可以去看看相关书籍~~~~
gw2006 发表于 2006-11-11 17:54:57
Re: 求;安装编码器保证同轴度
作个支架,中间用弹性联轴器
hanjingqi278 发表于 2006-11-11 18:00:44
Re: 求;安装编码器保证同轴度
同轴度要求多少
我在飞 发表于 2006-11-11 19:07:42
Re: 求;安装编码器保证同轴度
你好popjie
电机后面(风扇罩处)安装编码器多用于经济型数控折弯机或剪板机的变频驱动,
一般使用盆型连接套+软轴弹性连轴器,
因是软连接,同轴度要求不高(电机风扇罩的安装精度就很低),只要将连接套装在风扇罩中心+-0。2mm,均可正常工作。
chen1280 发表于 2006-11-11 21:22:41
Re: 求;安装编码器保证同轴度
9楼说的好
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机后面安装编码器如何最能保证同轴度?---[请教]
