查看: 15448|回复: 22
电机后面安装编码器如何最能保证同轴度?---[请教]
发表于 2006-11-11 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-11 16:08:41 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
楼主网友好!
是光码盘还是编码器?
是孔连接还是轴连接?
能否发个照片上来,帮你看一下。
syw  061111---16.08
 楼主| 发表于 2006-11-11 16:22:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-11 17:34:41 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
popjie 网友好!
如果电机是采用L型安装架安装的,则,也做个L型安装架,将编码器安在这个架上,
并使编码器的轴与电机轴同心。这样安装找同心有难度吗?
syw   061111---17.34
发表于 2006-11-11 17:42:32 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
呵呵
现在的编骊器有直接和电机做在一起了
你用的时候只要按说明书把线连对即可
发表于 2006-11-11 17:43:07 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
若想求教原理建议可以去看看相关书籍~~~~
发表于 2006-11-11 17:54:57 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
作个支架,中间用弹性联轴器
发表于 2006-11-11 18:00:44 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
同轴度要求多少
发表于 2006-11-11 19:07:42 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
你好popjie
电机后面(风扇罩处)安装编码器多用于经济型数控折弯机或剪板机的变频驱动,
一般使用盆型连接套+软轴弹性连轴器,
因是软连接,同轴度要求不高(电机风扇罩的安装精度就很低),只要将连接套装在风扇罩中心+-0。2mm,均可正常工作。
发表于 2006-11-11 21:22:41 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
9楼说的好
GMT+8, 2025-4-30 21:35 , Processed in 0.230649 second(s), 15 queries , Gzip On.
