如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
<P>炼胶机轴承280*420*105,轧辊轴直径280*107,过渡配合,热套,如何加热轴承。</P>Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
。。。?轴承加热可油浴,感应加热。Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
可以用油或温箱加热,最好能恒温,请注意加热温度。Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
过渡配合用油浴就可以了Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
测量出实际尺寸,得出最大过盈量Y。然后根据过盈量计算加热温度。
用一般的轴承加热器加热最为方便,也可以用一般的工业用机械油浴加热。
此外,也可以用冷装,即用液氮(-175度)冷冻轴头。
请教楼上的过盈量与加热温度的关系是什么?有没有具体的计算公式。望与大家分享。Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
谢谢各位。大尺寸轴承安装我见到的是用废油加热,温度150度以上(一般过盈0.02),联轴节加温也用油浴或向整体喷火(工件太大时)。
油加热,制作一塞规,尺寸比轴大0.02-0.03mm,加热轴承至塞规能通过,再进行热套,保险!Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
油温应该不能超过120度吧。还可以电加Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
感应加热对轴承影响最小油浴加热经济、方便,不需要专用设备
